Volvo 142 1971
#31
Netjes gedaan, beetje goed te doen met die hoeken die erin zitten? Buigt dat mee door te fohnen ofzo, of toch ergens ingeknipt?
wrapfolie kun je met beleid en de föhn om de hoek krijgen, als het met een hele auto lukt..
Bedankt voor de complimenten, ik ben inderdaad ook van plan om de achterlichtchroomrandjes te doen Keter, ik heb ze al geschuurd en gepolijst en daardoor zijn ze al een stuk minder geel geworden maar met die wrap wordt het nog mooier denk ik. Het is best wel taai spul die folie als het koud is maar met een föhn kan je inderdaad z'n kap zonder inknippen en zonder kreukels strak bekleden. Ik heb eerst de achterkant van de kap bekleed en daarna met een paar lijmklemmen de kap op de werkbank gefixeerd, dan kan je met je ene hand de folie strak trekken en met je andere je föhn vasthouden, gaat primaConfusedmile:
Even een kleine up-date, inmiddels zit er een hot-spark in mijn 142, werkt goed. Na een paar maanden rondtoeren ga ik de auto steeds fijner vinden maar omdat ook in de wintermaanden het karretje moet werken wou ik nog wat lasklusjes doen.
[ATTACH=CONFIG]1472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]1473[/ATTACH]
Inmiddels heb ik ook een litertje 2K lak gekocht en een spatbord binnen en buitenrand die ik de komende tijd ga monteren (even moed verzamelen, z'n rand in een vlakke plaat lassen zonder dat de boel gaat kromtrekken/golven is volgens mij behoorlijk engConfusedcaredSmile
Bijlagen Afbeeldingen
Kwam er vandaag achter dat mijn radiateur lek is:mmph:, op een ritje van 30 km verlies ik ongeveer 100 cc, een nieuwe (met horizontaal lopende koelkanalen (1971)) kost €295. Daar ben ik dus niet zo blij mee, is er nog een andere optie? Heeft misschien iemand een perfecte tweedehands voor een leuke prijsConfusedmile:
Je kan ook naar een radiatoren revisie bedrijf gaan om een nieuw lamellen blok te laten monteren. (solderen)
Ik was voor een jaar of 6 geleden 200,- euro kwijt daarvoor.
Ja dat is ook een optie, heb ik een jaar of 8 geleden ook laten doen bij mijn andere zweed was toen ook zoiets kwijt, €220 ofzo maar dat was wel een extra dikke rallyuitvoering. Doet het nog steeds prima en was dus een goede investering. Kost wel even wat maar ja lekker cool rondrijden en zonder stress in de file staan is wel fijn. Bedankt voor het meedenkenConfusedmile:
Vlgs mij worden deze alu rads al op amazones gebruikt en wijken deze niet veel af van de 140 serie. Of vergis ik me?
http://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-CIVIC-CR...2c540e0975
Dat is een goede tip Skidje! Ik heb namelijk hetzelfde probleem bij mijn 144 als Maup.
Lijkt me een mooie radiateur.
Iemand recensies?
komt dan alleen overeen met 1e versie radiateur..
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.374 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.113 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.750 22 October 2022, 21:09
