Kan het oude type kopbouten vervangen worden door het nieuwe?
Correctie: Haynes en Greenbooks zeggen nee!.
Ik ben een paar dagen verwijderd van het vervangen van mijn cilinderkop. Hoewel er twintig kopbouten zijn (10 oude kop, 10 vervangkop) en eventueel verlengde exemplaren vervangen kunnen worden, wil ik toch weten of ze eventueel door nieuwe exemplaren vervangen kunnen worden.
De afmeting tot de kop van de bout lijkt niet of nauwelijks (0,5mm) af te wijken.
Correctie:
oud:136.7mm
nieuw: 133.5mm
Hoewel het oude type dan weer 'ingekort' wordt door de ring.
Ringetje nu niet bij de hand. Maar is denk ik iets korter dan die 3.2 mm.
De Haynes zegt dat oud door oud vervangen moet worden. Greenbooks zeggen 'do not interchange different types'.
Heeft iemand hier ervaring mee?
244 DL '76
Geen ervaring mee, maar ik zou de nieuwere proberen. En wel omdat deze man het ook vindt: "I am firmly in the camp of those preferring to use the new style bolts". http://www.pbase.com/stealthfti/hb
dank!
244 DL '76
Gezien de technische aard van dit topic heb ik er een sticky van gemaakt. Lijkt mij handig voor veel andre rijders om dit te weten.
Bij losschroeven kleppendeksel (en nu er ook op het type bouten gelet is) bleek dat ik al met het nieuwe type rondreed!!
244 DL '76
oud type moet je natrekken als motor is afgekoeld
nieuwe type zijn rekbouten en klaar als ze op moment/graden staan.
deze kan je meerdere keren gebruiken mits ze binnen de max. rekmaten zitten
ik dacht dat je rekbouten juist maar eenmalig kunt gebruiken?
Marc1970 schreef:Geen ervaring mee, maar ik zou de nieuwere proberen. En wel omdat deze man het ook vindt: "I am firmly in the camp of those preferring to use the new style bolts". http://www.pbase.com/stealthfti/hb
Ziet er interessant uit, maar niet bepaald duidelijk/overzichtelijk beschreven.
Volgens Haynes en Olving is methode vd oude kopbout:
60Nm, 110Nm, warmdraaien + 30 min afkoelen, elke bout 30 graden losdraaien en weer naar 110Nm.
En de nieuwe kopbout:
20Nm, 60Nm + slag van 90 graden.
Ik vind het verschil zo groot... dus wil hierbij even vragen of er mensen zijn die inmiddels oude door nieuwe hebben vervangen en wat hun ervaringen zijn.....
Nou ik heb inmiddels uitgebreid dat artikel gelezen op http://www.pbase.com/stealthfti/hb, en heb (bij gebrek aan winkels met oud type kopbouten) deze week het nieuwe type gemonteerd. Volgens mij gaat het gewoon goed!
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 25.744 31 May 2022, 17:39
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.141 15 April 2022, 13:30
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.938 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.096 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.075 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.076 25 November 2020, 14:10
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 18.706 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  Temperatuur en type thermostaat Maarten245DL 5 5.813 7 February 2019, 20:23
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 14.112 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.060 5 April 2018, 20:38
