Mijn Volvo 240 (Principessa)
Ziet er netjes uit:wink:
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Van de week de druk van mijn airco laten controleren, deze was oke. Maar de airco werkt niet, hoe kan ik nu met een eenvoudige analyse achter het probleem komen :-(
Als je de hoeveelheid koelmiddel in het systeem al hebt laten controleren dan zou je kunnen kijken of er nergens geen draad los is, vooral aan de aircopomp zelf.
De aicopomp zelf zou ook stuk kunnen zijn maar dat komt bij een systeem dat op tijd is bijgevuld niet zo vaak voor.
Is het een type met magneetkoppeling? Vaak zit het daarin. Smile Of de afstand is iets te groot (werkt met shimmetjes zo uit m'n hoofd, 1 eruit halen en de afstand is kleiner waardoor de koppeling weer goed werkt), of de aansturing is vaak brak (kan je vaak uitsluiten door een draadje door te lussen). Gelukkig is het geen rocketscience, dus het moet te doen zijn. Tongue
http://Volvotips.com
Ik heb het ook eens gehad. Toen was het slechts het relais dat kapot was. Kijk daar eerst eens naar?
Ik zou inderdaad eerst kijken of de magneetkoppeling inschakelt, vaak is dat de enige elektronica aan de pomp.
Schakelt die niet in even kijken of je wel spanning krijgt, zo ja koppeling niet goed afgesteld/defect, zo nee waarschijnlijk
ergens een zekering of relais stuk...
Oke, bedankt allen, even goed laten nakijken dus.
Nieuwe vraag, klemmetje zonneklep bestuurderszijde is afgebroken (ouderdom, uitdroging) Heeft nog iemand een goed exemplaar liggen of waar zijn die te krijgen?
Dat is toevallig. Mijn 240sp zonneklep was al een tijd lam en de klemmetjes beide gebroken. Heb gisteren bij Siegers een mooie klep op de kop getikt en hij had nog vier originele nieuwe klemmetjes liggen. Ik heb er twee meegenomen dus er zijn er nog twee. Moest €10 betalen voor de zonneklep en twee klemmen.
Volvo 245 Polar 1993 zilver
Volvo 965 B204FT 1992
Volvo 240 super polar B230F VX3 1991
Volvo 244 GL 1983
Volvo 240 polar B230 1991
volgens mij wordt er "hier" en rode gedemonteerd..
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.369 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.050 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.073 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.748 22 October 2022, 21:09
