Mijn Volvo Amazon
Amazonturbo schreef:Thanks, ik hoopte dat het makkelijker ging......
als je het trucje eenmaal kent...
Ja, dan volgen er meer.....
Ik was eens aan het kijken voor een remklauw revisiesetje van de 240 klauw op Ebay. Ik vind alleen setjes voor een Lucas of een Ate systeem, geen Girling. Het revisiesetje van Lucas 'ziet' er hetzelfde uit als die van Girling, is dit ook zo toevallig?
http://volvoonderdelen.com/popup_image.php/pID/284960
http://www.ebay.nl/itm/Reparatursatz-fur...230bbfdd30
Daarbij kun je ze dan nog beter in een webshop in Nederland kopen......
Volvo V70 III 2007, D5
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Lucas heeft Girling overgenomen...
Zie dat die Duitse set voor 36 mm zuigers is en duidelijk voor bouwjaar tot 75.
Zijn de meeste niet voor 38 mm gemaakt? Anders kun je ook op de engelse ebay nog checken.
Ben recent ook bezig geweest voor een 40mm set op een 740 remklauw. Toen toch maar gekozen voor revisieklauwen voor minder dan 80 eur.
Jambon schreef:Lucas heeft Girling overgenomen...
Dat verklaart een hoop.....thanks!
skidje schreef:Zie dat die Duitse set voor 36 mm zuigers is en duidelijk voor bouwjaar tot 75.
De Amazon klauwen en 164 klauwen hebben zuigers van 38mm, de 240 schijnbaar 36mm. Mag ik vragen waar je die revisieklauwen vandaan hebt?
Heeft iemand trouwens ervaring met het wijzigen van de klauwen met betrekking tot de hoofdremcilinder? Met de 240 klauw setup zou ik iets van 11% minder zuiger oppervlak hebben (totaal). Mijns inziens geeft het alleen problemen wanneer het oppervlak groter zou zijn, maar misschien vergeet ik iets?
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Het is inmiddels al weer enige tijd geleden, maar hij rijdt nog steeds...
Ik wil toch met de motoraanpassing naar de RDW en de komende APK (in Oktober) is een goede gelegenheid hiervoor.
Ik reed al geruime tijd met een lekke uitlaat aangezien deze erg laag hing en uit ÃÃn stuk was vervaardigd van voor tot achter. Hierdoor raakte de uitlaat nog wel eens de straat en in combinatie met het feit dat deze van RVS is, heeft dit tot scheuren geleid. Een paar weken terug heb ik er een flexibel stuk ingelast en de uitlaat ongeveer 5 cm hoger gehangen. Een wereld van verschil en nu klinkt hij ook weer veel mooier. Hierbij een foto;
Ik heb tevens vulplaatjes laten laseren om de remmen te kunnen aanpassen, maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Er moet namelijk een remleiding worden aangepast wat weer niet 1,2,3 is gebeurd.
Bijlagen Afbeeldingen
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Wat voor ingenieuze teller aandrijving zie ik daar? Of dat gewoon origineel?
frox schreef:Wat voor ingenieuze teller aandrijving zie ik daar? Of dat gewoon origineel?
Dat is zeker ingenieus....Daar heeft iemand goed over nagedacht want het werkt perfect(ik dus niet)! Ik wil nog een keer de variant van Huke Basart eronder hebben, maar voorlopig werkt dit prima.
Volvo V70 2001, T5
Volvo V40 2015, D2
Gaaf! Soort tandriem met een bepaalde overbrenging?
Ik ben wel benieuwd naar wat detailfoto's
of een getande schijf met een optisch oog, gebaseerd op ABS systeem.. signaal naar de meter..
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.405 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.263 12 March 2023, 16:12
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.205 15 May 2022, 10:25
