Volvo 240 1986
#21
Kan me helemaal geen voorstelling maken hoe en waar het dan lekt, en wat ik dan dus aan het doen ben als ik vanaf de ventilatie
sleuven vol laat lopen met iets.
Iemand toevallig een afbeelding hiervan. ????
Kan ik me voorstellen. Als je een paar oudere 240 verkoopbrochures opzoekt op www, vind je daarin een plaatje van het dorpelventilatiesysteem.
Er loopt een ruimte van onder de voorruit helemaal tot achterin de dorpels. Zo blijven de dorpels droog. De ventilatieklepjes bij je linkerscheenbeen (AIR staat erop) halen ook lucht uit die holle ruimte.
Als eerste dank voor de reacties
Wat betreft de lekkage
Linkerkant was, links onder in een kleine opening waardoor water binnen liep, rechts heb ik een zinkcoat in laten lopen, in het luchtrooster en is dat is nu ook dicht.
Wel ontdekt dat als de lucht klepjes open staan hier ook wat water door naar binnen lekt.
Voorruit heb ik ook opnieuw afgekit dus dat is ook dicht.
Rem blokken voor vervangen was ook hard nodig, stuurstanghoezen vervangen links zat de verkeerde rechts was gescheurd.
Ook meteen aan de linkerkant de stuur-kogel vervangen zat veel spelling op.
Nu alles goed laten drogen en dan alles inspuiten.
Zit je koker niet vol met blad en troep, als je de vloerbedekking er uit haalt zie je in de koker allemaal doppen zitten. Die kan je er uit halen en de boel inspecteren.
Bij mij zat er ook wat blad in, heb ik er uitgehaald, daarna met water doorgespoeld voordat ik de boel heb volgeblazen met Terotex HV 400 (soort ML).
Bij jouw op de foto zijn die doppen ook goed te zien.
[Afbeelding: blackmoose.png]
Kokers zat ook veel troep in heb ik er allemaal (grootste gedeelte) uitgepeuterd, en gespoeld voor zover dat gaat.
Auto staat nu al week lekker droog binnen, dus morgen met ML inspuiten.
Meteen olie en olie filter vervangen.
Achter remmen gangbaar gemaakt, blokken nog wel goed maar beetje vuil/vast.
Interieur zit er weer in, maar even druk met andere dingen dus Volvo moet weer even wachten.
Wel even zuigertjes achter klep vervangen, de andere vielen dicht bij dit koude weer.
Olievuldop rubber vervangen klepdeksel, zat spoor van olie op vanaf vuldop.
Heb het lek gevonden, loopt via rand van motorkap aan linker kant naar binnen ter hoogte van de doorvoer motorkap ontgrendel kabel.
Weer even advies nodig.
De auto maakt een zoemend geluid bij lage toeren, voor zover ik het kan vinden is het het de brandstofpomp, die onder de auto bij de tank zit.
Kan dit motortje gereviseerd worden, of is vervangen de enigste optie.
(ondertussen vervangen)
Voor de rest loopt de auto perfect, voor zover dat kan bij een vijfentwintigjarige.
Verbruik bij normaal gebruik 1 op 10 ook nog best te doen.
[Afbeelding: IMG_6553_zps4393445b.jpg]
[Afbeelding: IMG_6554_zps0a654736.jpg]
[Afbeelding: IMG_6561_zps260b5097.jpg]
toch weer een paar plekjes waar roest zat.
Rijdt nu alweer anderhalf jaar met de 245, niet echt problemen gehad.
Onder tussen wel een ander interieur ingezet, compleet met hoofdsteunen achter, bagage hoes en bagagerek.
Radiateur vervangen en de hoofdrem cilinder vervangen, verder probleem loze apk.
Verbruik valt me ook niet helemaal tegen.
Dus nog steeds blij dat ik Volvo rij.
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.391 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.214 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.768 22 October 2022, 21:09
