Mijn Volvo 240 (Principessa)
Ooit ben ik daar gestopt:
http://volvolvo.nl/showthread.php/422-Vo...incipessa)
en nu pak ik hier het draadje weer op.
Op bezoek bij Thuurbo.
Gisteren is mijn buitentemperatuurmeter voorzien van een nieuwe temperatuurvoeler.
[Afbeelding: img0622fz.jpg]
Gewoon een koelvloeistofsensor, dit zou de oplossing zijn volgens de mijnheer van de klassiekersbeurs.
Heeft iemand ervaring hiermee? Ik heb het idee dat de aangegeven temperatuur te hoog is, maar nu geeft het wel een constanter beeld, zoiets als altijd een graad of acht teveel. Moet dus bij te stellen zijn op het klokje.
Hiernaast is mijn olietemperatuurmeter aangesloten.
De waarde die ik na een twintig kilometer lange rit op de snelweg zie is 70 graden.
Kan dat kloppen? Ik had eerlijk gezegd een hogere waarde verwacht.
Afspraak gemaakt om de bestuurdersstoel onder handen te nemen bij "Autostoffering Carla" in Geleen. De stoel wordt voorzien van nieuwe lederen bekleding en voorzien van nieuwe vulling (Zitting en rugleuning). De vulling lever ik zelf, de vulling van de zitting heb ik via Scandcar gekocht en de vulling van de rugleuning, org. Volvo bij Hooftman.
Dit is voorlopig de laatste grote uitgave aan mijn 240.
Op weg naar de stoffeerder kwam ik deze 240 nog 'tegen'
[Afbeelding: img0613yt.jpg]
Vandaag de stoel met nieuwe bekleding gehaald. Nog even in de 240 plaatsen en daarna eens kijken of het op druk zetten voldoende is om de airco weer te laten koelen.
[Afbeelding: img0620f.jpg]
Zo amice, dat zie er prachtig uit!
Wauw! Brutale vraag, kostdat?
zal wel lekker ruiken ook..! vet houden hè..!
@volvorider Dank u! :wink:
@Jambon idd, ga ik zeker doen, de structuur is ook nieuw, zeker ten opzichte van de rest van het interieur.
Brutale vragen beantwoord ik via PM. So you've got mail. Confusedmile:
ruuds70 schreef:Brutale vragen beantwoord ik via PM. So you've got mail. Confusedmile:
Dank u ;-)
Netjes! Dat geeft het interieur van je - anders al zo nette - 240 gelijk een extra boost! Daar ga je nog lang plezier aan hebben :biggrin:
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.369 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.050 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.074 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.748 22 October 2022, 21:09
