stuurhuis kraakt, volvo 245 1985 (geen stuurbekrachtiging)
Nu net voor de vakantie komt er een gekraak/geskwiek uit het vooronder. Het was vooral tijdens een bocht linksaf terwijl er over een hobbel gereden wordt. Nu is het continu, als ik de veren in druk is duidelijk te horen dat dit uit het stuurhuis komt.
Wat kan ik hieraan doen? Vet bijspuiten? Ik heb er al wat grease in gespoten (stofhoesje even aan de kant) maar dit biedt geen soelaas.
Hoor graag wat een eventuele oplossing kan zijn zodat we kraakvrij richting Frankrijk kunnen ;-)
Groet Jeroen
-edit net nog even getest en het is alleen als ik het stuur naar links heb, klein beetje is al genoeg. Naar rechts niets aan de hand??
Is het niet gewoon 't eindstuk van de stuurstang of stuurkogel die gaar is? Smile
http://Volvotips.com
BartWillem schreef:Is het niet gewoon 't eindstuk van de stuurstang of stuurkogel die gaar is? Smile
Thanks!
Geen idee, hoe kan ik dit checken? Moet de hele boel dan uit mekander? Het lijkt wel of het wat minder is geworden na het bevetten. Is het een raar idee om er flink wat grease in te frutten?
En er zit bovenop het stuurhuis een soort foamen ding (flink stuk dikker dan de stuurstang) waar is deze voor en hoort dit bovenop het stuurhuis te zitten?
Groet Jeroen
  Volvo 245 BartJu 2 236 20 March 2026, 12:15
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 1.465 13 October 2024, 07:28
  Volvo 240 - stuurbekrachtiging slang ZwerverRoodbaard 0 1.416 22 August 2023, 21:05
  Onregelmatige stuurbekrachtiging '91 Super Polar marc-f 9 5.188 6 July 2022, 10:09
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 3.500 5 March 2022, 21:49
  Stuurbekrachtiging trilt Rin 4 5.120 5 August 2021, 13:24
Laatste bericht: charlesjj
  Slecht stuurhuis? Madman 11 8.183 4 January 2021, 22:23
  Achteras brom Volvo 245 van 1981 Rin 21 20.547 23 March 2020, 11:09
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 4.382 29 January 2020, 16:46
  Volvo S80 T6 1999 blijft maar trillen en hobbelen raberwald 5 6.068 15 August 2019, 17:58
Laatste bericht: ZOAB
