Radio storing
Als ik de auto start ging mijn radio/MP-3 speler altijd meteen aan. Als ik de auto uitzette, gaf hij altijd met een paar piepjes aan dat de MP3-speler er nog in zat.
Zo was het 'vroegah' ...
Als ik nu het contactslot heb omgedraaid hoor ik na een seconde een schelle toon uit de rechter speaker die 2, soms 4 seconden aanhoudt. Ten overvloede meldt de display van de radio: Failure. Tja, dat wist ik dus al ...
Daarna kan ik radio luisteren of MP3-tjes afspelen. Ik hoor rechts niets; alleen het linker kanaal geeft nog geluid. Ik heb de speaker rechts nagekeken; de aansluiting in de deur is in orde. [De speakers zijn ruim een jaar oud.]
Als ik de auto weer uitzet hoor ik weer de schelle toon [van ÃÃn tot enkele seconden]. De piepjes voor het waarschuwen voor de iPod doen het ook gewoon nog.
Ik ben van mening dat 'vroegah' alles beter was; wie helpt mij terug in de tijd? Waar moet ik de fouten zoeken?
Alvast bedankt!
eindtrap uitgefikt door het uitzetten via contact... uithuilen en opnieuw beginnen.. en voortaan 1st radio uit, dan de auto. 1st auto starten, dan de radio aan..
Meen je dat nou? Ik zal morgen eens kijken of ik iets branderigs ruik...
Is een radio dan niet beschermd tegen het aanzetten via het contact? Heeft dat met de ouderdom van de auto te maken of is dat typisch Volvo?
Kun je hiertegen een bescherming inbouwen?
Ik heb op internet een zekering gevonden en ik vraag me af of dat is wat ik nodig heb om dit te voorkomen. Hoeveel ampere is genoeg? Ik zie ze van 70 tot 200 ampere.
<img src="http://www.nikniek.nl/afbeeldingen/zekering.jpg" border="0" alt="" />
je hebt een auto en je hebt een radio, dat het 1 in het ander geschroefd zit is zo'n beetje de enige link..
Bij het schakelen van je contact veroorzaak je een stoorspanning welke door de versterker in je radio wordt verwerkt als je hem aan laat staan. Daar zit per kanaal (2 of 4) een eindtrap, 1tje zal de geest gegeven hebben nadat ie voor de zoveelste keer een tik heeft gekregen.. het "fluitje" herken ik..
Zekering is alleen tegen sluiting en zal de bediening weinig helpen, als het goed is heeft het toestel zelf een steekzekering achterin, en die is gewoon heel, anders zou niets werken..
Enige wat je kunt doen om eea uit te sluiten is de radio er uit, pak 2 andere speakers en sluit die aan de kanalen. Radio zo op de accu aansluiten en (dan pas) aanzetten, krijg je dan hetzelfde effect dan is het einde oefening.
Optie, weet je zo of de radio 4 speaker-aansluitingen heeft? En gebruik je die ook? Dan kun je 2 kanalen l+r gebruiken die nog wel werken, fader voor/achter helemaal terug zodat alleen daar je signaal heen gaat, en daar voed je de deurspeakers mee...
Dank je wel voor de uitleg. Ik ben na het onderzoeken van je tips bang dat ik leergeld ga betalen. Toch blijf ik het raar vinden dat een radio zo kwetsbaar is voor "de bediening door een onwetende".
Leergeld is inmiddels betaald. Nieuwe radio, gelijk maar met blue tooth aansluiting voor mobieltje.
Rechts heb ik weer geluid; ben mezelf aan het trainen om eerst de radio uit te zetten en dan de auto ...
veel luisterplezier dan maar weer.. wat is het geworden..?
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.150 23 February 2024, 18:16
  Storing trailer module? RoelfM 2 2.277 5 June 2023, 15:02
Laatste bericht: RoelfM
  Frequentieband XC90 radio (Japan Import) VMR 0 1.150 21 February 2023, 12:18
Laatste bericht: VMR
  Storing electra appie42 1 1.605 18 September 2022, 12:10
Laatste bericht: 01Dennis10
  CR-708 radio CD-wisselaar Thijmen 3 2.691 24 January 2022, 17:50
Laatste bericht: Thijmen
  radio inbouwen Gerben 17 17.478 19 September 2021, 10:11
Laatste bericht: lowekeenyo
  Snelheidsmeter en ABS in storing - OPGELOST - Boet 6 6.435 15 August 2021, 22:50
  Radio opties C70 (aftermarket) Mr.Borrie 5 4.397 23 June 2021, 16:25
  Knipperlicht/alarmlicht storing Lubse 5 5.099 20 April 2021, 22:07
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.319 8 November 2020, 08:31
