Topics: 23
Hoi allemaal,
Ik krijg mijn gordelverklikker niet aan de praat!
Het lijkt erop dat alle bedrading er ligt, maar vermoed dat de vorige eigenaar het systeem gesaboteerd heeft. Is het apart gezekerd van de rest?
Wie heeft een suggestie?
Ondertussen werkt ALLE andere electro aan boord goed...
Alvast bedankt, DenS.
Topics: 86
De schakelaartjes onderaan de gordelvanger zijn nogal wankel, meest zitten ze los. Stuk plakband erom helpt bij mijn schakelaars al een hele poos.
Topics: 39
Onder het bakje achter de handrem zit een transparantkleurige stekker. Die kan je lostrekken om de gordelverklikker te 'saboteren'. Misschien heeft de vorige eigenaar dat gedaan?
Diezelfde stekker zorgt ook voor het lampje boven de achterste asbak. Dus als dat lampje niet brandt zou het een teken kunnen zijn dat die stekker is losgehaald.
Ik heb trouwens in mijn 240 ervaring met het ombouwen naar Amerikaanse gordelverklikker met gong in plaats van tikker. Deze maakt gebruik van elektronica en omdat hij anders functioneert dan de Europese schakeling is het minder vervelend als de schakelaartjes in de gordelvangers het niet meer doen. Mocht je deze mod ook willen toepassen en ermeer over willen weten laat maar weten!
Volvo for life
Past: 142DL - 244DL - 245GL Aut. 1981 - 240 USA Aut. 1992 - 240GL Classic 1993 - V401.8 Aut. - S60T5 GT - XC90D5 GT - XC70 2.5T GT - V60 T4 PS - V40 D2
Present: 240GL Classic Electric 1993/2012
www.electricvolvo.com
Topics: 107
Tyn245GL schreef:Ik heb trouwens in mijn 240 ervaring met het ombouwen naar Amerikaanse gordelverklikker met gong in plaats van tikker. Deze maakt gebruik van elektronica en omdat hij anders functioneert dan de Europese schakeling is het minder vervelend als de schakelaartjes in de gordelvangers het niet meer doen. Mocht je deze mod ook willen toepassen en ermeer over willen weten laat maar weten!
Plaats gerust een "how-to-do"-uitleg. Zo'n chique gong is inderdaad minder irritant dan het tikkende gordelverklikkergeluid.
Topics: 23
@Tyn245GL: Nee die stekkers zijn wel aangesloten, was 't eerste waar ik naar gekeken heb! RAW schakeling werkt verder ook gewoon normaal. Het is me alleen nog niet gelukt de kabelboom te volgen die vanaf de achterkant middenconsole naar voren moet lopen, aan welke kant van het dashboard moet ie uitkomen?
Plus: ben ook wel benieuwd naar de gong-schakeling, klinkt natuurlijk een stuk duurder! (en kan toch niet al te moeilijk zijn?)
Mvgr, DenS
Onbetwist bandenspecialist.
Topics: 11
dens245polar schreef:@Tyn245GL: Nee die stekkers zijn wel aangesloten, was 't eerste waar ik naar gekeken heb! RAW schakeling werkt verder ook gewoon normaal. Het is me alleen nog niet gelukt de kabelboom te volgen die vanaf de achterkant middenconsole naar voren moet lopen, aan welke kant van het dashboard moet ie uitkomen?
Mvgr, DenS
Is het niet gewoon de relais die blijft plakken daarvan ? Zit ergens aan je rechterknie dacht ik (als je in de auto zit op de bestuurders-stoel) . Heb dat ook al voorgehad.
MY88 240 GL b230kH z34/34 / MY84 245 TURBO B21ET / MY87 740 GLE TD D24T / MY90 240 B200E
Topics: 39
@Karinsky, nee als het relais vastgeplakt zat, dan zou het knipperlicht het ook niet meer doen. Dat is namelijk hetzelfde relais. :-)
Ik weet vrijwel zeker dat het probleem veroorzaakt wordt door niet meer werkende schakelaartjes in de gordelvangers. Dat zijn hele kleine priegeldingetjes. In mijn auto heb ik geprobeerd ze te maken, maar het werkte maar korte tijd en ze gingen snel weer kapot. Vandaar mijn oplossing om het gordelverklikkersysteem om te bouwen naar de Amerikaanse versie met gong. Die werkt anders, en werkt ook nog steeds op een mooie 'profi' manier als de gordelvangerschakelaartjes niet meer werken.
Ik zal proberen binnenkort tijd te maken om een how-to handleiding te posten voor de ombouw.
Volvo for life
Topics: 23
Heej nou doet ie het opeens weer! Dan zal 't de schakelaar in de gordelvanger wel zijn, nog andere suggesties?
Tjooooooooooo op volvolvooooooooooooo......
DenS
Topics: 39
Dat klopt: soms wel, soms niet, typisch een symptoom van een gammel schakelaartje in de gordelvanger. Of er zit een vuiltje in. Als je het wilt repareren dan moet de stoel er uit...
Maar, zoals beloofd, zodra ik iets meer tijd heb zal ik de ombouw naar Amerikaanse gordelwaarschuwing hier posten.
Volvo for life
Topics: 11
ahzo, ok succes met het ombouwen dan ^^
