Volvo 240 uit 1990
Dank, ik ga dit bekijken.
Overige suggesties blijven van harte welkom. Als het euvel verholpen is zet ik dat hier direct neer met oorzaak.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
De oorzaak was vandaag snel gevonden (helaas vergeten foto's te maken). De verbinding tussen pook en PNP switch was losgeschoten. Deze hebben we goed vastgezet en de auto start weer!
Iedereen dank voor het meedenken. Ik heb de 240 ook meteen maar weer op zomerbanden gezet.
[Afbeelding: Foto0129.jpg]
Morgen wordt de auto eindelijk eens goed schoongemaakt.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Met dank aan Markfranken kwam ik bij jou uit omdat jij een borsteltje zocht voor in het afdekkapje van de automaatpook.
Gevonden tijdens het opruimen
[Afbeelding: a8y2a4a7.jpg]
Nog nodig?
Geweldig, ik ben idd nog steeds hier naar op zoek. Je hebt een pb.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
oudevolvo schreef:Met dank aan Markfranken kwam ik bij jou uit omdat jij een borsteltje zocht voor in het afdekkapje van de automaatpook.
Nog nodig?
Dankzij Mark en Lars inmiddels in mijn bezit en ik ben hier erg blij mee.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Hoi roger, ik moet binnenkort mijn bak onder de auto uithalen, kan je aangeven hoe ik de knop en dit bakje los moet maken? Kon het zo 123 niet zien.
Hallo Mark,
Destijds tijdens de ombouw is alles van onderaf losgemaakt. Ik ben nu zelf ook even aan het zoeken hoe ik, zonder de pook van onderaf los te maken, het bakje kan verwisselen en vond dit: http://volvolvo.nl/threads/3820-Hoe-vervang-ik-deze.
Ben bang dat ik dit toch even door mijn vriend de monteur moet laten doen.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
[Afbeelding: APK_zps1b610cc0.jpg]
Zonder problemen door de keuring. Geen opmerkingen dus we mogen weer een jaar.
Blijf verbaasd over de kwaliteit van deze auto's.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Vervangen bakje pook automaat.
Enige tijd terug heb ik dit via het forum kunnen kopen:
[Afbeelding: PA060013_zpse134e2d0.jpg]
Vraag was hoe de pook te demonteren zodat dit bakje geplaatst kon worden. Gisteren hebben we aan de 240 gewerkt en ook het bakje kunnen plaatsen. Het is dus inderdaad toch een kwestie van de pook knop verwijderen.
Eerst het schakelaartje aan de zijkant lospeuteren en de draden losmaken.
[Afbeelding: P3010007_zpsf9676fbe.jpg]
Om de stang van de pook zit een kunststof buisje waar ook de kabel doorloopt. Dit is "voorzichtig" te verwijderen,
[Afbeelding: P3010009_zps231477df.jpg]
Vervolgens de "ontgrendelknop" los wippen. We hebben dit met 2 schroevendraaiers gedaan.
[Afbeelding: P3010010_zpsbdabdf90.jpg]
[Afbeelding: P3010011_zps5db826e0.jpg]
Beetje overbelicht maar nu zie je de knop zitten op de schakelstang.
[Afbeelding: P3010013_zps5d21b4f9.jpg]
Vervolgens is het kwestie van de knop met veel kracht omhoog trekken. Deze zit geklemd om de schakelstang.
[Afbeelding: P3010014_zps8e1e2ecb.jpg]
Vervolgens is het bakje makkelijk te vervangen. Sorry voor de beroerde kwaliteit van de foto's maar het geeft een idee. Monteren natuurlijk in de omgekeerde volgorde.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Goed gedocumenteerde swap! Ik moet dit binnenkort doen met de blauwe en ik had al voorzichtig gekeken hoe die knop eraf moet. Die foto's zijn behulpzaam, maar 't ziet er alsnog uit als een Kilo Utrecht Tango klusje.
Hoelang ben je er ongeveer mee bezig geweest?
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.678 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.675 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.887 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 279.992 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.166 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 77.717 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.433 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.668 3 January 2022, 15:40
