Klepsteelrubbers vervangen [B20]
Schattige plakbandjes, maar wat levert het op?
is er ook een plaats waar ik de aanhaalmomenten van de bouten kan vinden, zoals die van de tuimelaar-as?
Die van de 4 bouten voor de tuimelaaras ontbreekt in de Volvo boeken, ze vinden het blijkbaar een te gewone bout om over na te denken. Gewoon vast dus, tikkie losser als je een vergelijkbare M8 bout zou draaien.
dus neit totdat het breekt en een kwartslag terug Smile
Marc1970 schreef:Schattige plakbandjes, maar wat levert het op?
Haha die tapes voorkomen dat die dempersteeltjes eruit schieten als je flink gas geeft. Het schroefdraad is van dat dopje, dolgedraaid. :frusty::doh:
Marc1970 schreef:Die van de 4 bouten voor de tuimelaaras ontbreekt in de Volvo boeken, ze vinden het blijkbaar een te gewone bout om over na te denken. Gewoon vast dus, tikkie losser als je een vergelijkbare M8 bout zou draaien.
Ze staan volgens mij wel in Haynes. Maar die heb ik niet bij de hand.
Ja Haynes is zo vriendelijk om er een slag naar te slaan en stellen 34 Nm voor. Lijkt me redelijk strak, voor een 8.8 M8 bout staat 23 Nm.
Marc1970 schreef:Ja Haynes is zo vriendelijk om er een slag naar te slaan en stellen 34 Nm voor. Lijkt me redelijk strak, voor een 8.8 M8 bout staat 23 Nm.
IK heb het een keer gedaan. En heb toen een boutje kapot gedraaid. Ik had het geluk dat ik hem met mijn vingers eruit kon draaien!
Boele schreef:IK heb het een keer gedaan. En heb toen een boutje kapot gedraaid. Ik had het geluk dat ik hem met mijn vingers eruit kon draaien!
Engeltje op je schouder?
Natuurlijk heb ik gezien dat dit een oud topic is.
Maar het gedoe met het touwtje is nog beter te doen met een compressor en een oude bougie.
Verwijder het haakje voor de vonk aan de onderkant. Sla alle aardewerk er uit. dan las je een mannetje luchtnippel op de bougie. Deze draai je in het bougiegat en zet er druk op. Dan blijven je kleppen prachtig strak tegen de kop zitten en kun je makkelijker de spietjes de- en monteren.
[ATTACH=CONFIG]3155[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3156[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
20 jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
  b18 klepsteelrubbers bergman 2 866 26 May 2023, 11:47
Laatste bericht: bergman
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 20.965 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.506 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 5.142 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 6.914 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 5.795 25 November 2020, 14:10
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 12.577 2 July 2018, 20:05
  Hoeveel klepsteelrubbers b230fk met 530 kop Skars 2 3.454 27 June 2018, 20:03
Laatste bericht: Skars
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 5.533 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 21.924 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
