Fluitend geluid in mijn 240
Hallo allen,
Vandaag reed ik met mijn 240 Super Polar over de snelweg en maakte de auto een raar fluitend geluid. ik heb geen idee waar het vandaan komt. Om te ontdekken waar het vandaan kwam heb ik de koppeling ingetrapt maar het gefluit werd niet minder. Ik neem dus aan dat het niets met de motor te maken heeft. Tijdens de rit verdween het geluid geregeld maar zo nu en dan kwam het weer terug.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Ik hoor het graag!
Mvg
Jeroen
zie mijn topic over keuze wiellagers, al was het bij een collega een blaadje in een ventilatierooster wat ineens de auto in vloog, waarna het geluid over was.
Ik ga morgen naar de garage om de voorbanden te balanceren. Ik zal eens kijken of er speling zit op de wiellagers. Kan het zijn dat speling op de lagers ook een oorzaak is voor het trillen van het stuur? Of is dit te weinig om het te merken?
Bedankt voor de tip!
Wat vaak voorkomt met de latere 240's is dat de voorruit omlijsting gaat fluiten bij bepaalde snelheden icm met een bepaalde wind. Kijk eens of hier kieren in zitten.
Dat heb ik inderdaad ook al gehad. De voorruit is rondom helemaal opnieuw afgekit (ik had ook lekkage via de voorruit).
Auto is op de brug geweest om de voorwielen te balanceren. Wiellagers en aandrijfas gecontroleerd; geen speling te vinden. Toen ik naar de garage reed floot de auto, toen ik terug reed niets meer te horen. Even afwachten dus maar.
JeroenSuperPolar schreef:Toen ik naar de garage reed floot de auto, toen ik terug reed niets meer te horen.
Wind mee/wind tegen? heb jij een lijmruit met ruitsierlijsten of al de nieuwe vlakke ruit in rubber?
Ik heb een ruit zonder sierlijsten (in kit). Zoals ik al eerder schreef heb ik al eerder last gehad van een fluitende ruit. Door een specialist is de ruit rondom voorzien van een extra kitnaad. Hiermee was het fluiten weg en een lekkage die ik had opgelost. Dit leek echt een andere fluittoon dan dat ik toen had.
Ik neem aan dat wind mee of tegen niet zoveel uitmaakt als je 120 rijdt en dus veel rijwind hebt op de voorruit.
Middenonder de 'sierlijst' zit een kleine spleet waar de twee helften bij elkaar komen, met een metalen plaatje erboven, de ideale plek voor een fluittoon.
Stukje plakband eroverheen.
Ik heb ook een fluittoon. Begint soms al bij 50km/u. Heb een gelijmd ruit (in rubbers) maar er zit onder een beschadiging lijkt wel. Eens kijken of een stukje tape helpt.
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 610 8 May 2024, 17:39
Laatste bericht: Devin de dude
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 1.330 25 March 2024, 20:10
  RE: Kent iemand dit geluid? (GEVONDEN) Grey240Polar 1 2.241 27 November 2021, 08:58
  Volvo V60 2013: Kloppend/bonkend geluid bij koude start Romrom 2 2.679 14 February 2021, 18:13
Laatste bericht: Romrom
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 6.585 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  Volvo 940 B230FB jankend/zeurend geluid Volvo1994 2 2.121 25 January 2021, 20:05
Laatste bericht: Volvo1994
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.174 16 April 2020, 22:11
  Mijn 240 start niet meer! siemenbierings 6 6.249 8 February 2018, 23:36
  Geluid bij stationair/ gas geven lenlux 2 4.407 28 July 2016, 21:05
Laatste bericht: lenlux
  Het 'blazende' geluid lenlux 26 16.874 11 March 2016, 09:50
Laatste bericht: brun-c
