#71
edwin schreef:Volgens mij zijn dat gewoon velgen van Mangels...
http://www.google.nl/search?q=mangels&hl...40&bih=688
Lijkt er op, ga opzoek of er ergens een leuk setje tweedehands op mij ligt te wachten....
@edwin, ik had je een tijdje geleden nog een pm toe doen komen. We hebben het op de vkv borrel gehad over een simpele manier om de voorkant van de ama naar beneden te brengen maar weet niet meer precies hoe. Hoor dit graag nog even van je. Wel handig om te testen of ik hier in Almere over de drempels kom als de ama verlaagt is voordat ik daadwerkelijk verlagingsveren ga plaatsen.
Kijk net dus in m'n postbus en zie dus jou berichtje.
Shame on me.
Ik kijk nooit in m'n mailbox.Vandaar dat je ook nooit wat hoorde.
Whatever...
De onderste fusÃÃs zitten normaal onder de draagarmen gemonteerd.
Door deze nu bovenop de draagarmen te monteren ,zakt de auto zo'n 4 cm.
http://i132.photobucket.com/albums/q7/am...G_0255.jpg
Helaas hou ik het hier bij .Moet de nachtdienst in....
edwin schreef:Kijk net dus in m'n postbus en zie dus jou berichtje.
Shame on me.
Whatever...
No worries. Ga er vandaan mee aan de slag. Ik neem aan dat het een kwestie van de vier boutjes loshalen is en dat ik de fusee zelf aan het wiel (as?) vast kan laten zitten? Vervolgens uit de draagarm frutten en bovenop weer vast zetten. Zie wel hoe het gaat, hoop dat het eea niet te vast geroest zit.
Zal wat voor en na foto's maken. Ben benieuwd.
Dat is niet een oplossing die ik zelf zou gaan gebruiken eigenlijk, maar goed. Tongue
http://Volvotips.com
BartWillem schreef:Dat is niet een oplossing die ik zelf zou gaan gebruiken eigenlijk, maar goed. Tongue
Het is tijdelijk, ben benieuwd hoe het staat en hoe praktisch het is hier in Almere met alle drempels e.d. Ook gelijk een mooi moment om het eea eens goed te bekijken en bij te werken etc.
Linkerkant heb ik al los, nu een paar dingen ontroesten en behandelen voordat het weer terug geplaatst gaat worden. Ziet er wel naar uit dat de fusee's binnenkort aan vervanging toe zijn. "zakje" waar vet in zit voelt leeg aan en het is helaas niet van het type welke je weer kan vullen.
Hopelijk later vandaag de voor- en na foto's.
Gelukt, roest viel me achteraf erg mee en de bouten zaten niet te "vast".
Voor:
[Afbeelding: hoog.jpg]
Na:
[Afbeelding: laag.jpg]
Geen oplossing voor de lange termijn lijkt me. Jammer dat ik nu geen ritje kan maken om te zien hoe het gaat met de drempels, lijkt mij geen probleem.
Edwin hoelang heb jij zo rond gereden????/
Toch wel een een jaar of 10 of zo.
Het is wel een "el cheapo " oplossing,maar wel handig om het visuele effect te bepalen .
Eigenlijk moet je het dan zien met brede velgen.Met die 165-ers is het geen pan.
En dan reed ik ook nog 's zonder die rubberen stoppers .
Bij een flinke bult raakte de boutkoppen van de fusÃÃs de onderkant van het subframe.
Niet best lijkt me...
Daarom heb ik toch maar de verlaagde veren eronder gezet.
Ik had onder m'n Combi toen ook verlagingsveren (weet alleen niet welk merk/type, maar het was geen 4cm-verlaging dacht ik, eerder iets van 3) en Bilstein-schokbrekers. Wel met de standaardvelgen/breedte. Tongue
Slechte gsm-foto van toen (ook voordat ik de auto goed gepoetst had):
[Afbeelding: Volvo_Amazon_220_Combi_1965.jpg]
Reed nog steeds erg comfortabel gelukkig. Smile
BartWillem schreef:Ik had onder m'n Combi toen ook verlagingsveren (weet alleen niet welk merk/type, maar het was geen 4cm-verlaging dacht ik, eerder iets van 3) en Bilstein-schokbrekers. Wel met de standaardvelgen/breedte. Tongue
Ziet er ondanks de wat smalle velgen ok uit toch? Combi had standaard al wel wat bredere velgen/banden. Ik ga uiteindelijk ook voor een verlagingssetje maar voor nu betekend het dat ik een paar euro extra aan de velgen kan besteden :-).... Velgen nog niet gevonden overigens dus mocht iemand een leuk setje hebben liggen............ Mangels zijn ook niet echt makkelijk te vinden, ik heb een adres in Utrecht gevonden (4x4 store) maar deze heeft alleen de chromen mangels met van die uitgeslepen driehoekjes, heb liever rondjes :-)
Dat zijn de Mangels Modular.
http://www.google.nl/search?hl=nl&biw=10...45l4j1l5l0
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.374 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.118 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.752 22 October 2022, 21:09
