#31
Zo het is alweer "te" lang geleden dat ik een aanvulling heb gedaan. Maar bij deze.
Ik ben nu druk in de weer met het plaatsen van een weber 32/36, eerst even op de amazon en tzt wil ik deze op het b23a blok gaan zetten van de 245.
Eerst maar wat foto's:
scheef:
[Afbeelding: scheef.jpg]
na wat slijpen e.d. mooi recht kunnen krijgen:
[Afbeelding: spruitstuk.jpg]
verdamper zit/zat behoorlijk in de weg dus deze even uit de weg gehaald maar brrrrrrr koud :-)
[Afbeelding: koud.jpg]
in vogelvlucht:
[Afbeelding: vanboven.jpg]
mooie passing lpg mengstuk:
[Afbeelding: mengstuk.jpg]
throttle linkage:
[Afbeelding: linkage.jpg]
overzichtje:
[Afbeelding: overview.jpg]
Ben inmiddels zo ver dat hij pruttelt op benzine en knalt op lpg, op lpg schijn ik het eea dicht te moeten maken in het luchtfilter maar dat komt tzt wel (nog geen idee hoeveel). Eerste probleem is eigenlijk dat de verdamper zo in de weg zit dat ik niet goed bij de stelschroeven kan, dit zal verplaatsen worden dus. Nog geen idee hoe ik dit ga aanpakken maar ik neem aan dat er knelkoppelingen 6mm koper in de handel (lpgonderdelenshop.nl oid) zijn en dat ik op deze manier de koperen lpg-leiding wat kan verlengen om zodoende het geheel een stuk naar voren te plaatsen.
Keep you posted.
Ziet er goed uit!!
Ben benieuwd hoe het een en ander loopt!
Heb je het mengstuk bij Tinus Techniek gekocht?
Boele schreef:Ziet er goed uit!!
Nee bij Dries.
Voor vandaag weer uitgeknutseld iig. Ik heb wederom het probleem van een niet werkende choke, nou ja hij werkt wel maar doet alleen niet wat hij moet doen. Ipv bij koude motor een beetje hulp bieden slaat hij prompt af, hoe ver of minder ver je hem ook uittrekt. Hij blijft wel lopen als ik hem met het voetje bij de les hou.
Morgen hopelijk weer verder stoeien met de afstellingen. Eerst op benzine lekker laten lopen en dan ga ik me buigen over het lpg verhaal.
dan pakt ie teveel lucht vanwege je filter..
Jambon schreef:dan pakt ie teveel lucht vanwege je filter..
Ondanks dat de chokekleppen nagenoeg helemaal de luchtstroom dichtgooien, als ik de choke helemaal uittrek?? Ik ga toch aan de slag om het luchtfilter te voorzien van wat stukjes staal om minder lucht door te laten ivm lpg dus misschien is dit dan ook gelijk opgelost.
Zo de eerste kilometers zijn gemaakt en het lijkt veel belovend. Ik heb nog niets echt afgesteld maar gewoon de "fabrieks"-instellingen gebruikt. Choke doet het nog niet dus benzine is lastig met koude motor maar op lpg ging het wel. Om het probleem van een te grote luchtdoorlaat te ondervangen heb ik deze gemaakt:
[Afbeelding: aangepaste_luchtdoorlaat.jpg]
Past mooi om het luchtfilter en zorgt voor een wat bescheidener hoeveelheid lucht. In eerste instantie twee gaten erin, maar het lijkt me dat er nog wel wat bijgeboord kan worden.
Op mijn "testbaan" aangekomen flink gas gegeven en hij trekt lekker, geluid is al helemaal ok :-) !! Ama trok vlotjes maar op de terugweg hoorde ik een rinkelend geluid....... vervolgens nog rinkel gevolgd door jawel nog eentje. Ama begon in te houden om er vervolgens helemaal mee te stoppen:
[Afbeelding: eenzaam.jpg]
Motorkap open en ja hoor de clipjes welke het luchtfilter vasthouden waren eraf gesprongen, dat werd zoeken. Gelukkig nog drie terug kunnen vinden maar mis er nu wel eentje :-( Op benzine naar huis gereden, liep ok gelukkig..
Van de week maar weer eens stoeien als de tijd het toelaat. Ik zit te denken om het luchtfilterdeksel met wat lange schroeven met vleugelmoeren vast te zetten ipv deze clipjes.
Vandaag weer lekker kunnen sleutelen. Verdamper verplaatst, nu alleen nog de koperen leiding verlengen (spulletjes hiervoor net binnen gekregen dus hopelijk gaat dit van het weekend lukken)
Situatie voor de verhuizing:
[Afbeelding: verdamper_indeweg.jpg]
En er is ruimte:
[Afbeelding: verdamper_ruimteover.jpg]
Tevens geprobeerd de boel goed af te stellen (op benzine) maar ben bang dat de jets (sproeiers) wat aan de grote kant zijn voor de b18, maar het rijdt ok en laat dit dus voorlopig. Zeker gezien het feit dat deze weber tzt op het blok van de witte komt (b23a) dus dan zijn wat grotere sproeiers wel welkom.
Choke blijft klieren, maar hoop dat dit beter gaat als ik het luchtfilter ga afdekken.
Tevens heb ik de clips welke het deksel van het luchtfilter op zijn plek houden wat aangepast, nu blijven ze lekker op hun plek ipv steeds tijdens het rijden los te schieten :-(.......
Ow, en ook nog even de colortune bougie erin gehad, geinige gadget. Het lijkt op het filmpje een wit schijnsel maar in het echt is het blauw, denk dat de ontbranding een beetje overbelicht wordt.
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/XJM9DdBN2dE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Handig om even snel te kijken hoe het er in de cilinders aan toe gaat, in dit geval ok dus :-)
Grappig! Nog nooit van een 'Colortune' gehoord. Zal eens opzoeken hoe het werkt.
Boele schreef:Grappig! Nog nooit van een 'Colortune' gehoord. Zal eens opzoeken hoe het werkt.
Het is niet meer dan een bougie met een doorzichtige rand, zo kun je zien wat er gebeurt. Blauw is ok, wit is te arm, oranje te rijk easy peasy.....
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.374 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.112 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.750 22 October 2022, 21:09
