grote toerenteller 240 / buitentemperatuurmeter
Mijn matte 'elektronische' paneel heeft nu een halfglans rpm teller uit een evenzo elektronisch halfglans paneel, die twee variabelen gingen niet samen. Je ziet het pas als-ie er is lijkt me. De toerenteller krijgt 12V uit het instrumentenpaneel, net als de klok, klikt er zo in. Voor het toerensignaal zet je de draad vanaf de bobine over. (ligt soms een roodwitte draad voor klaar).
Om de kleine klok vervolgens van 12V te voorzien hoort er een kort kabelboompje bij (of dat maak je zelf van 3 draden). En een dopje om de verstelknop van de klok te vervangen, hoort er ook bij. Leuke pictorial: http://www.davebarton.com/pdf/240TachInstall81-93.pdf
Is er zoveel lichtinval onder het afdak boven je tellerbak dat je dat verschil gaat zien? Zou niet eens weten of ik "de goede" erin heb zitten.
Belangrijkste lijkt me dat je toerenteller en tellerbak beide van VDO zijn. Een VDO-toerenteller in Yazaki tellerbak gaat echt niet passen. Been there, done that (niet dus).
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Ik heb er vandaag maar eens op zitten letten bij mijn tellerbak. De achtergrond is bij mij niet glanzend, diepzwart [geen reflectie] en de drie huidige klokken glanzen [reflecteren] wel een beetje. Ik heb de indruk dat dat zo hoort. Het zou gek zijn als in een tellerbak alle klokken zijn vervangen [door een vorige eigenaar] en dat ze alledrie afwijken van de achtergrond.
Het zou natuurlijk wel mooi zijn als de nieuwe klok inderdaad dezelfde glans heeft. We gaan het zien.
Dus ik hoef geen kabeltje te trekken voor de stroom van de toerenteller, dat is blijkbaar al een contactje in de klok zelf die op de tellerbak aansluit. Dassmooii!
Welke signaalkabel [van de bobine?] van mijn huidige kleine toerenteller kan ik gebruiken voor de nieuwe grote klok? Of werkt dat zo niet? Ik gok zelf op de G.
[Afbeelding: tt.jpg]
Kan iemand mij vertellen hoe ik een dubbel bericht kan verwijderen? ; )
Ik gok dat de G voor Geber staat, die dus.
Ach so! Geber!
OK, dan is dat mijn "rood-witte" draadje.
Heb de grote toerenteller binnen [Is dat witte nummer het jaartal? 1988] en hij is inderdaad schoolbordzwart en volkomen mat zonder reflecties. Dat zijn de klokken in mijn tellerbak [1984] niet maar ik ga me daar niet aan ergeren.
Nu is voor mij wel de vraag hoe ik deze toerenteller aansluit. Ik heb de gever van mijn kleine teller [die eruitgaat] al gelokaliseerd maar waar moet ik deze op de grote klok aansluiten?
De grote toerenteller ziet er aan de achterzijde zo uit:
[Afbeelding: toerenteller.jpg]
Op 1, maakt niet uit welke. De roodwitte draad komt ook van 1 op de bobine. Beetje vreemd deze toerentellers, ze hebben 2 pinnen voor het ingaande signaal. Elektronische onderdelen zijn meestal gestempeld met maand en jaar.
nr 1 is voor de toerenteller 3 polige stekker is om de kleine klok te voorzien van stroom.
[Afbeelding: 27-4-2010roodwittedraadjevoortoeren.jpg]
[Afbeelding: 17-4-2010achterkanttoerenteller245.jpg]
OK, toerenteller loopt. Alleen verlichting op deze klok werkt niet.
Volgens mij ben ik daar helemaal verkeerd mee bezig. Ik had een kleine toerenteller naast mijn tellerbak zitten. Daarvan heb ik de pulsdraad [G] op 1 gezet.
Op de kleine TT zat een snoertje dat zowel op de min van de meter als op de verlichting zat ; heb ik er ÃÃn van op -31 van de grote TT gezet. Ik heb dit ook nagemeten: dit is de aarde.
De plus van de kleine TT heb ik op +58 van de grote TT gezet.
Ik heb nu ook ontdekt dat geen van de draden spanning levert als ik de verlichting aanzet. [Ik herinner me nu ook dat de verlichting van de kleine meter het ook niet deed maar dat weet ik aan het mapje dat stuk is.] De stads en dimlichten gaan wel gewoon aan.
[Er is trouwens een andere loze draad die spanning levert als de lampen aangaan.]
Graag een advies over hoe ik de verlichting van de TT aan krijg. ;-)
  gezocht: grote polie stuurbekrachtiging Kogelman 0 989 14 November 2022, 21:34
  toerenteller 240 oud type Yazaki henqui 0 958 18 October 2022, 00:08
  Volvo 245 project gezocht! Wie helpt mij aan mijn grote liefde?! 01Dennis10 1 1.224 7 October 2022, 21:32
Laatste bericht: 01Dennis10
Music toerenteller + buitentemperatuur meter ruud woud 3 2.746 26 August 2021, 13:43
Laatste bericht: mvgeffen
  Grote Toerenteller (gevonden) TeunTimmermans 0 1.291 11 August 2020, 20:19
  Gezocht: toerenteller 52mm Volvo 240 benzine 244GL1978 2 2.689 16 June 2020, 19:34
Laatste bericht: 244GL1978
  Toerenteller gezocht 240 Henk760Hausser 2 2.638 23 September 2018, 11:12
Laatste bericht: Henk760Hausser
  Buitentemperatuur meter en toerenteller Erikvolvolvo 1 2.382 20 May 2018, 22:12
Laatste bericht: Naciremus
  Grote hoofdsteun voor hondenrek, en... schroeven Frank&Frida 3 3.603 5 March 2018, 23:13
Laatste bericht: Frank&Frida
  Tandwiel + toerenteller Hanatarash 0 1.901 9 August 2016, 16:08
Laatste bericht: Hanatarash
