Pakking tussen kat en voorpijp?
Dringend vraagje:
Tussen Kat en voorpijp zit een metalen ring als koppelstuk.
Maar moet er nog een andere pakking tussen of is deze metalen ring voldoende ?
Motor B230F uit 1991.
G
Volgens Vadis zit er als je een gelaste flens hebt een keerring (koppelstuk) en een pakking bij.
Of alleen de metalen ring voldoende is weet ik niet. Probeer het, desnoods tijdelijk met gungum, en je weet het.
Zijn wel meer auto's die zon stalen ring er tussen hebben zitten, volgens mij dicht dat prima af Tongue Gewoon eens proberen
gewoon een stalen ring en wat uitlaatpasta dicht het goed af, kan me niet voorstellen dat daar nog een pakking tussen moet zitten met die kromming.
Voor zover ik weet heb je alleen een pakking nodig bij een vaste flens, en alleen een ring bij een losse flens.
  Verschil in dimensie tussen een B18 en B20 Gert Jan B 10 10.026 19 June 2016, 17:09
Laatste bericht: Jerry
  Olieafscheider. Pakking? Kwekkel 2 5.037 22 September 2014, 09:08
Laatste bericht: Kwekkel
  Hitteschild voorpijp/vlampijp nodig??? Jed 2 3.057 18 April 2013, 20:59
Laatste bericht: Potvisboer
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 2.428 6 April 2013, 11:01
  Wat is het verschil tussen B200 en B230? riesies740 9 9.286 27 June 2012, 19:49
Laatste bericht: riesies740
  relatie tussen de twee instelschroeven lpg-verdamper Jeroen V 17 13.970 14 February 2012, 10:08
Laatste bericht: Jeroen V
  Wat is het verschil tussen een vacuüm- en elektrische lpg verdamper Jeroen V 14 19.998 18 December 2011, 18:02
Laatste bericht: aernout
  Uit-/inlaat pakking vervangen maar bout wil niet voor of achteruit (doorgedraaid Jeroen V 11 8.740 22 June 2011, 20:53
  Voorpijp vervangen 240 1993 jos evers 0 1.587 5 June 2011, 20:58
Laatste bericht: jos evers
  Olielekkage erger na vervangen klepdeksel pakking Jeroen V 14 11.298 4 March 2011, 20:03
Laatste bericht: 345GLS
