Topics: 74
Ik wil het onderblok + carterpan van mijn B230 verven, welke verf kan ik hier voor gebruiken?
Verder heb ik wat losse onderdelen (zoals thermostaathuis) die ik graag weer schoon wil hebben. Is stralen een optie? Las dat als je straalt de boel wel weer snel smerig wordt en snel oxideert.
iemand suggesties?
Topics: 86
25 November 2011, 16:17
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 25 November 2011, 17:01 door Marc1970.)
Volvo Penta heeft misschien nog die rode kleur.
Deze zou de B18/20 (B21/23?) kleur zijn:
http://www.marinepartseurope.com/nl/volv...paint.aspx
Dit zou de (iets lichtere) B230 kleur zijn:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Volvo-Penta-...0472405792
Topics: 7
Je moet speciale hittebestendige verf ervoor gebruiken. Te krijgen bij de forumsponsors (o.a. Scandcar verkoopt de originele verf in de juiste kleur) en bij sommige revisiebedrijven.
Als je een thermostaathuis echt schoon wil hebben kan je remmenreiniger of velgenreiniger gebruiken, maar let op: dat spul is erg agressief (met name remmenreiniger). Dus het is wel oppassen geblazen.
Topics: 78
Hammerite rood heb ik gebruikt en is perfect.
Verkleurd niet ,is keihard,en kan goed tegen warmte.
Topics: 7
edwin schreef:Hammerite rood heb ik gebruikt en is perfect.
Dat is wel Hammerite Hittebestendige metaallak neem ik aan? Die van 80 graden vliegt er redelijk snel van af op den duur namelijk.
Topics: 22
25 November 2011, 18:51
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 25 November 2011, 18:54 door Jw240.)
Zelf heb ik goede ervaring met Brantho Korrux 3-1. Te krijgen in RAL 3002 wat volgens mij de redblock kleur wel is (niet te fel rood, gecontroleerd bij revisieblok met kleurenwaaier :p). Is semi-gloss, niet zo glimmend als hammerite en co.
Die verf die kan ook goed omgaan met wat minder goede ondergrond, slagvast, lost niet op in olie etc. Is ook niet echt duur, ergens 18 euro voor 750 ml. Ook gebruikt voor wielophangingsdelen en in wielkasten, sterk spul. Temperatuurbestendig tot 250-300 graden afhankelijk van de kleur, vanaf 120 graden wel lichte kleurveranderingen mogelijk.
http://www.tbs-aachen.de/Rostschutz_und_..._42439.htm
en er zit ook een heel duidelijk gegevensblad bij met diverse testresultaten, oa van de duitse spoorwegen:
http://www.branth-chemie.de/doks/Brantho...TechnM.pdf
Zelfde merk verkoopt ook hele zwik aan menie, grondlagen, topcoats etc maar dat heb je niet snel nodig.
Topics: 39
Ik zal straks eens kijken, maar ik had van de plaatselijke automaterialenzaak rode motorverf. Code: Volvo Red. De bus staat nog in de schuur.
Alle alu onderdelen heb ik gestraald en voorzien van een laagje gewone blanke lak. Blijft perfect zitten, ook op het inlaatspruistuk. Je hebt het trouwens zelf gezien.
Topics: 74
Drk schreef:Ik zal straks eens kijken, maar ik had van de plaatselijke automaterialenzaak rode motorverf. Code: Volvo Red. De bus staat nog in de schuur.
![[Afbeelding: dsc08630klein.jpg]](http://img413.imageshack.us/img413/7575/dsc08630klein.jpg)
Dat ga ik ook doen denk ik, gewoon stralen en blanke lak er over. Zag bij scandcar motip motorverf en spuitbus verf, lijkt me een prima merk. Ben benieuwd wat voor merk jij hebt Dirk.
Topics: 22
de motorblok verf (spuitbus) van de gewone autoonderdelen zaak heb ik ook gebruikt maar 2 nadelen had ie:
lage dekkracht (bijna hele spuitbus op carterpan nodig gehad)
spuitbus ging stuk
Maar dat was geen motip maar eerder een tuning merk, motip is een stuk beter lijkt me. Zelf blijf ik wel bij het verven met de kwast, heb je toch een dikkere laag.
Topics: 74
Denk dat ik die motip meuk ga proberen, het is specifiek voor motorblokken dus zou goed moeten zijn.
