Topics: 52
Bij parallel geschakeld verlichting zul je een verlaagde weerstand hebben. De defecte lampmelding, geen idee hoe ie werkt. Maar ik zou verwachten bij een verhoogde weerstand een melding. Verlichting op de aanhangerstekker aansluiten zou dus geen probleem moeten zijn vwb de defecte lampmelding. De vraag is of e.e.a. zwaar genoeg is afgezekerd.
Topics: 33
op de 5 740 940's die ik heb staan zit op 4 een trekhaak en rechtstreeks aangesloten op de achterlichten. lampje van foutlichtrelais is niet uit de tunnelbak getrokken
Topics: 52
242-turbo schreef:op de 5 740 940's die ik heb staan zit op 4 een trekhaak en rechtstreeks aangesloten op de achterlichten. lampje van foutlichtrelais is niet uit de tunnelbak getrokken
Wat mijn theorie bevestigd...
Topics: 86
6 September 2011, 18:27
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 6 September 2011, 18:31 door Marc1970.)
De lampkapotverklikker meet stroomverschil tussen li en re. Zolang je li en re dus evenveel aanhangers hebt hangen is er niks aan de hand.
Er zitten Reed sensors in:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reed-contact
Topics: 52
Marc1970 schreef:De lampkapotverklikker meet stroomverschil tussen li en re. Zolang je li en re dus evenveel aanhangers hebt hangen is er niks aan de hand.
Er zitten Reed sensors in: http://nl.wikipedia.org/wiki/Reed-contact
Aha. Weer wat geleerd.
Topics: 5
Ik ben van plan geweest om de contactdoos inderdaad van de gewone achterverlichting af te takken alleen kreeg ik toen van mijn oom een bosal-trekhaak-kit. Deze kit bevatte de onderdelen om de knipperlichten en mistlamp (incl. uitschakeling) aan te sluiten op de gewone achterlichten en de aders om links, rechts en rem aan te sluiten op de remlichtschakelaar en de zekeringkast. Zo wordt de defect-licht-meting waarschijnlijk omzeild.
Het probleem is dus opgelost!
Hartelijk bedankt voor alle reacties!
740 GL 1986 B230A
480 GT 1995 2.0
480 ES 1995 2.0
