Volvo 240 uit 1990
#21
oehoeboeroe schreef:Ik zweer bij Autoglym Enginecleaner, is absoluut onschadelijk voor de lak. Ook als velgreiniger is het onovertroffen !!.
Voor een tientje voor een liter is het nog betaalbaar ook.
Ook mijn ervaringen met Autoglym zijn positief. Even opspuiten en inkwasten, daarna met de tuinslang het sop afgespoten (wel had ik voor de zekerheid de accu, bobine en bougie(kabels) in huishoudplasticfolie verpakt. Binnen een kwartier een totale metamorfose. Daarna alle zwarte rubberen onderdelen/slangen met Autoglym Vinylreiniger behandeld zodat alles weer glimt (ook geschikt voor dashboard en overige zwarte interieurdelen m.u.v. pedaalrubbers). Nu na een jaar is het motorcompartiment nog steeds spik en span. Snel en relatief goedkoop te doen.
Weer een Tip, dank!
Gaat nog wat worden met die 240.
@Roger: wel de eventuele tuinslang op de vernevelstand zetten en natuurlijk niet op de harde straalstand.
:biggrin: Ik denk dat ik de plantenspuit suggestie van Rients ga proberen. Ik haal in ieder geval de accu uit de auto en pak de ontstekingsdelen in de huishoudfolie. Dank voor dit idee.
Ik zal hier wat "voor en na" foto's plaatsen als ik klaar ben.
Als afsluitende klus de kunsstof motordelen, slangen etc. nog inspuiten met Rubber&Vinyl Care, wederom van Autoglym !!
Hebben jullie hier Autoglym aandelen of zo?:biggrin: "Kogelman" deed ook de suggestie van Rubber&Vinylcare, een must have dus.
Het is duidelijk dat hier veel ervaring zit onder de forumleden, dus ook maar een vraag over het lederen interieur.
Voor het lederen interieur van de V70 gebruik ik dit:
[Afbeelding: knipsel9.jpg]
Met dit resultaat:
[Afbeelding: p1050876a.jpg]
Het lederen interieur van de 240 is echter aanzienlijk ouder en kan ook wel wat aandacht gebruiken.
Heeft Autoglym daar ook producten voor waar jullie ervaring mee hebben?
Iedereen dank voor de input in dit blog.
roger2401990 schreef:Wat is anders aan een AW 03 71 automatische versnellingsbak t.o.v. een AW 71?
Geen idee, derde serie misschien? Zal het eens navragen.
Voor leeronderhoudsproducten moet je eens kijken op http://www.colourlock.nl , ik heb met dat spul het leer van mijn 45 jaar oude Mercedes gerenoveerd met een exceptioneel resultaat !!.
Is inderdaad een erg goed middel dat voor zover ik weet schadeloos is voor de lak. Als velgenreiniger gebruik ik het echter niet daar heb ik een zuurvrij middel voor aangeschaft maar dat ter zijde. \
Roger2401990 is je de motorruimte onder handen hebt genomen plaats je dan even een foto?
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.373 21 May 2025, 00:57
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 287.096 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.749 22 October 2022, 21:09
