Waterpomp vervangen bij distributieriem wissel????
Ok, ik begrijp het, nog ff een plaatje opgezocht. Dus alleen de verdeler verdraaien. Kan ik weer verder.
[Afbeelding: blackmoose.png]
Distr.riem vervangen, motor starten maar niet aanslaan grrrrrr...
Heb ik 'm toch verkeerd gemonteerd. Als ik op het plaatje kijk van het doosje
[Afbeelding: 5020.jpg]
en ik wil de markeringspunten aanhouden zoals op het rechter plaatje is aangegeven klopt het voor geen meter.
Ik kom niet in de buurt met de markeringspunten van de poelie van de hulpas,streepje staat veel te hoog.
Dus mijn idee was de hulpas terugdraaien, net zoveel tanden als het streepje weg staat van de markering op het tandwiel en dan vastzetten.
Hetzelfde geldt voor de krukas, markering van de krukas staat bovenin, nokje omhoog, streepje staat een eindje verder, krukas terugdraaien en streepje komt overeen met nokje.
Controleren van de hulpas, krukas verder draaien, markeringspunt van hulpas komt overeen met streepje op de riem.
Help.
ik heb ergens een PDF'je, heb ik van Gideon en doorgestuurd naar Daniel (geloof ik..) kan um ff niet vinden, als je iig dat aanhoudt moet het goed gaan (nuttige info zo.. Tongue..) ff zoeken, niet wakker liggen straks..
Ik heb het pdfje ook, (deze) nog ff goed bekeken, volgens mij moet ik niet naar streepje kijken maar de hulpas gewoon op 90 graden zetten. Ik weet niet waarom het streepje er op staat maar klopt volgens mij geen hout van.
Heb alleen geen controlepunt of ie helemaal op 90 graden staat en overeenkomt met de distr.riem.
nokkenas en hulpas draaien de helft van de toeren tegenover de krukas.
meel..
Dank, zal t ff doorlezen
-edit- Doorgelezen.
Maar de streepjes op mijn GATES-riem komt niet overeen met de markeringspunten op de poelies???
Succes ermee joh!
dank
heb je wel de goede D-riem dan?
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 23.220 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 2.734 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 5.724 15 July 2021, 16:57
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 7.467 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 6.288 25 November 2020, 14:10
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 17.484 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.046 3 January 2019, 23:25
  Uitlaat Volvo 240 vervangen stoffel 12 13.284 2 July 2018, 20:05
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 5.765 5 April 2018, 20:38
  240 Slechte koude start na vervangen LMM henri84 25 22.907 17 February 2018, 16:36
Laatste bericht: henri84
