30 January 2011, 22:38
Welke big brake sets zijn er beschikbaar voor de 240? Ik heb sowieso Wilwood gezien, maar verder weinig andere merken.
Big brake sets
31 January 2011, 11:24
bij RSI en dvs zijn sets verkrijgbaar om de mazda RX7 klauwen samen met 740 turbo (287 mm) schijven te gebruiken. Misschien ook Yoshifab.
er zijn ook sets om de S60R klauwen te gebruiken en ik heb wel eens bepaalde 4 zuigerige Brembo (van Alfa) klauwen gezien met simpel gemaakte eigen beugels. Wel jammer dat al die klauwen 1 aansluiting hebben, zou handig zijn als het triangel gescheiden circuit te handhaven is, ook al is het wat lastiger met ontluchten.
31 January 2011, 16:53
OK, duidelijk! Dankjewel.
6 February 2011, 14:20
Funsdaf schreef:Heb 3 setjes voor de vooras van de 240 in het assortiment. Beide met losse schijf en center (minder last van kromtrekken: Jouw webshop word iedere dag interessanter! Steeds meer mooie spulletjes om een Volvo es even flink te upgraden.
Volvo 240DL '88 Verkocht Volvo S70 '97 Verkocht Volvo V70 '08 --> Daily driver Volvo 242 Turbo Projectje --> http://volvolvo.nl/threads/9146-Mijn-Volvo-242-turbo Volvo 940 '90 Carbagerun project -->http://volvolvo.nl/threads/14646-carbage...ditie-2014
7 February 2011, 00:18
Geventileerde klauwen en schijfjes van een 164 inderdaad Jambon. Maar schijven met een los hart kan vaak veel mee, verschillende diameters en verschillende binnenwerken. Moet wel iets passends te maken zijn. Klauwen kunnen vaak met een adapter vast gezet worden, dan kan er veel natuurlijk.
7 February 2011, 13:15
Is de ET waarde van een 164 anders?
Zit er op termijn ook aan te denken een set geventileerde jongens op de 1800 te zetten. Moet alleen wel mn ET waarde behouden!
| Plug'n'brake? | Grey240Polar | 1 | 2.351 |
14 November 2020, 19:38 Laatste bericht: Marc1970 |
| Brake failure - soms wel soms niet | simplicity | 3 | 6.172 |
15 January 2015, 14:15 Laatste bericht: Marc1970 |
| Brake Failure! Lampje blijft branden | gpasmit | 1 | 3.681 |
9 February 2012, 15:06 Laatste bericht: gpasmit |
| Lampje voor remsysteem / brake failure staat aan | SaddieN | 9 | 10.274 |
15 July 2011, 14:13 Laatste bericht: Marc1970 |
| APK afkeur? brake failure lamp en roest op schijf | MartjeB | 32 | 25.599 |
17 November 2010, 17:39 Laatste bericht: MartjeB |
| [240-1983] brake failure na gangbaar maken voorremmen | MartjeB | 20 | 18.087 |
14 May 2009, 20:06 Laatste bericht: MartjeB |
