1983 240GL | B230FK + M90 to come
#81
Gewoon remolie reservoir van een later type, of een 740/940 pakken, zit al een aftakking naar de koppelingscilinder op. Scheelt met bijvullen en ander geklooi.
Zoals deze op mp: http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderde...o-940.html
Arn02 schreef:Gewoon remolie reservoir van een later type, of een 740/940 pakken, zit al een aftakking naar de koppelingscilinder op. Scheelt met bijvullen en ander geklooi.
Ik weet dat dit een snelle oplossing is. Ik heb echter nogal slechte ervaringen met het ontluchten van het remsysteem van een 240 (afbrekende ontluchtingsnippels enzo). Voor het monteren van een dergelijk reservoir zal het ontluchten onvermijdelijk zijn...
Niet als je het rempedaal niet intrapt tijdens de wissel. Even kloppen/tikken tegen hrc na de wissel. Zou me er niet te druk over maken.
pieterveenstra schreef:Ow en dit apparaat maakt het sleutelen wel heel erg aangenaam:
[Afbeelding: 15934383137_7d513309fa_z.jpg]
Dat kan ik alleen maar bevestigen. Jammer dat die nogal duur zijn.
Heb vorig jaar de Metabo gekocht en ben verbaasd hoe eenvoudig de krukas bouten voor en achter loskomen!
Goedkoop zijn ze niet nee.. Heb hem samen met de Accuboor van Panasonic. Supersterk spul en de accu's zijn binnen 25 minuten vol.
Ik heb trouwens ook diesel motorsteunen gemonteerd. Zijn wat stugger, iets wat in de toekomst handig kan zijn. De oude waren gaat en gescheurd bij demontage, dus moest toch nieuwe hebben. De diesel steunen zijn met kleine aanpassingen aan de bijrijderskant prima pas te maken!
Reservoir is inderdaad prima te wisselen zonder ontluchten, ik denk dat ik ook wel ergens een losse heb liggen.
Wel opletten er zijn volgens mij 2soorten, de afstand van de pijpjes die in de hrc gaan verschilt.
Ik zie het wel.. Eerst maar eens de aandrijfas voor elkaar maken en een hydraulische leiding leggen richting de slave cilinder. Volgens mij is dit geen standaard remleiding maat. 5,70mm leiding zit er origineel op.
past de leiding van een 740 niet? die is in de meeste afvalbakken in nieuwleusen wel te vinden...
Moet wel passen... Regel even dan😜 take my money!
het is dat ik vandaag moet werken, anders was ik al begonnen met zoeken...
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.212 22 October 2022, 21:09
Star Volvo 240GL foto dump? (extra zwoel verhaal) lowekeenyo 3 4.930 15 February 2017, 11:29
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.651 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 106.901 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 47.031 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.034 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Volvo 240 GL 1983 sedan joop240uden 5 5.474 18 March 2013, 17:03
  Even voorstellen....Jochem en zijn 240 Estate Turbo (1983) jvdklei 21 13.707 2 March 2013, 15:13
  Nieuwe aanwinst Volvo 244 GL D6 automaat 1983 Robert Haven 30 19.747 1 May 2011, 21:03
Laatste bericht: Robert Haven
