VEMS in de PRV
#61
Misschien een gekke vraag maar wat heeft je brandstof verbruik gedaan na de ombouw?
[/URL]
binnenkort volgt een update, eerst even apk doen en dan wat rijden, na de eerste fase ombouw was verbruik 1 op 8-9 geworden ipv 1 op 5 dat scheelt al veel.
Nu is de ombouw wel compleet, ik had nog last van een te goedkope brandstofdrukregelaar,(druppelaar) maar dat is nu ook gefikst. En na de finetuning, ik geloofde het niet, heb ik op de snelweg weliswaar 10 kilometer uit de liter gehaald, ongekend....
Het vermogen is nu heerlijk met een ruige roffel onder de kap en volgens de uitlaatgasanalyse is de motor ook mooi gezond...
Als het mooi weer is dan neem ik de auto mee naar de beurs, kan ik hem life showen...
Je maakt wat mee met de PRV. Goeie investering die KDFI, 1:10 was ongeveer het zuinigste wat de Fransen durfden op te geven voor de Renault 25, die had ook elektronische injectie (en iets meer stroomlijn). Is K jet dan zo slordig?
Marc1970 schreef:Je maakt wat mee met de PRV. Goeie investering die KDFI, 1:10 was ongeveer het zuinigste wat de Fransen durfden op te geven voor de Renault 25, die had ook elektronische injectie (en iets meer stroomlijn). Is K jet dan zo slordig?
Ben even druk geweest.
Kjet is vast prima geweest, het zat in veel duitse autos van porsche tot mercedes via volkswagen.. Maar mechanische continue injectie kan bijna niet nauwkerig, en is sterk afhankelijk van een mooi vacuum , lekloos, daar scheelt het nogal eens aan, en ik vermoed ook dat weinig rijden funest is ivm de vervuiling van leidingen en injectors...
Bovendien zijn onderdelen erg kostbaar en tweedehands bijna gegarandeerde miskoop...
Huur je een specialist in dan is dat weer onbetaalbaar.....
Al met al, als alles naar tevredenheid loopt, vooral niet aan gaan klooien...
Ik vond dit wel een mooie uitdaging...
Slordig is misschien het verkeerde woord.. Smile K-Jet luistert wel heel nauwkeurig en vergt nogal wat onderhoud.. Zoals Volvoman al aangeeft, het wordt vacuum aangestuurd is daar wat niet in orde merk je dat meteen in vermogen verlies en dus meer verbruik. Verder zitten erin de K-jet nog all wat perifere onderdelen om hulp te bieden en bepaalde zaken vlotter te laten verlopen. Zoals warmloopregelaar, koudstart injector en extra luchtschuif en hier en daar wat sensoren. Al deze delen horen tip top in orde te zijn, zo niet, dan loopt de motor of te rijk dan wel te arm, alweer vermogensverlies dus extra verbruik. Bij een k-jet systeem op leeftijd is het inderdaad een zeldzaamheid dat ook alle delen nog 100% correct functioneren. Na de nodige jaren hangen extra luchtschuiven nogal een graag vast, injectoren vervuilen/verslijten, warmloopregelaar regelt de druk niet meer helemaal correct in elke fase (koud of warm), koudstart injector druppelt na, of doet helemaal niets. Etc etc. Het blijft allemaal wel lopen, dat is het fijne van k-jet, het is uiterst betrouwbaar, maar verbruikstechnisch is het en blijft het een systeem van de jaren 80 waar men niet keek op een litertje meer of minder.. Smile
Is alles 100% in orde en goed afgesteld en je heb een niet al te zware voet, dan is een k-jet best nog relatief zuinig te noemen.
Nu is de PRV en vooral de B27E in zo'n baksteen van een volvo nooit de zuinigste motor geweest en met een ontregelde k-jet al helemaal een slurper, vooral met een BW55 automaat, 1 op 4 was ook mijn gemiddelde wanneer ik op benzine reed met mijn 265. Met de AW71 kwam daar een kilometertje bij.. Maar reed dus gewoon lekker LPG met lak aan de K-jet, ik ben er nooit aan toe gekomen die in orde te maken.
Nu rijd ik een Mercedes 280 CE met K-jet zonder lpg.. Deze heb ik ooit wel tip top in orde laten maken, dat is inderdaad een kostbaar grapje en als doe het zelver bijna niet te doen, warmloopregelaars zijn nagenoeg als nieuw deel waanzinnig duur, wanneer nog leverbaar want Bosch is deze productie allang gestopt. En om het goed af te stellen heb je de nodige meetklokjes nodig en is de diagnose het beste al rijdend te doen, vooral wanneer het systeem met een schubumluftung anlage is voorzien. Mijn warmloopregelaar is toen bij Bosch gereviseerd en alleen dat koste toen al €500. De Mercedes is toen door een Bosch Classic Service garage in Duitsland op de rollerbank in bedrijf doorgemeten en afgesteld.. En liep daarna op haar slofjes 1 op 9 in gemengd verkeer. En dat is ook een 6 cilinder met 280 pk.. Dus het kan wel wanneer je onder de 4000 rpm blijft
.. Smile Maar een k-jet op leeftijd, blijft een gevoelig kindje.. Wink Klein kinkje in de kabel, meer verbruik en dan kun je weer gaan meten.
Bedankt voor je bijdrage ZoZo,
ik vind SCHUBUMLUFTUNG wel een mooi woord dat wel
ZoZo schreef:Slordig is misschien het verkeerde woord.. Smile K-Jet luistert wel heel nauwkeurig en vergt nogal wat onderhoud..
Mijn ouders reden een 264 GL overdrive, met B27E, toen deze auto's nog jong waren. Gemiddeld verbruik met dorpsverkeer en middellange afstanden was 1:8,5; op lange vakantietrips (Autobahn, volbepakt met circa 130) werd dat nog zuiniger, tot iets van 1:10 aan toe. Ik kan me niet herinneren dat er bijzonder onderhoud aan was. Mijn eigen 760 met B28E en AW71 liep ook rond de 1:8, maar staat inmiddels al jaren gestald. Als ik 'm weer in gebruik neem, zal ik dus ook wel wat te doen hebben...
Apae schreef:. Als ik 'm weer in gebruik neem, zal ik dus ook wel wat te doen hebben...
Dat denki ik ook, wel goed om hem af en toe te starten om de benzine even te laten stromen, en een reiniger door de benzine doen?
volvoman0_0 schreef:Dat denki ik ook, wel goed om hem af en toe te starten om de benzine even te laten stromen, en een reiniger door de benzine doen?
zeker met de 'bagger' die we tegenwoordig tanken..
