Elektronische ontsteking IPV contactpunt
#61
Is goed ben wel thuis. Hopen dat die van jou het wel doet, dan kan ik beginnen met dingen uit te sluiten. :-\
Citaat:Waar heb je die kleppendeksel op de kop getikt? (en wat voor pakking gebruik je daarbij, de orginele?)
Is ook te koop bij http://www.ipdusa.com.
Was een originele sport optie voor de B18/B20 blokken om een betere koeling te verkrijgen en het geluid beter te dempen.
Een ander groot voordeel is dat deze deksel niet vervormt en daardoor niet zo snel olie gaat lekken.
Gewoon de standaard afdichting is te gebruiken.
Hij doet ut ;D Ik rij nu ook op Velleman ;D Nou maar afwachten of het ook wat is Big Grin. Iig altijd de mogelijkheid om de boel weer om te draaien.
Oja en waarom ie het niet deed? Sa39 (is vloeken in de kerk om dat spul te gebruiken op printplaatjes Big Grin) schijnt een geleider te zijn,.... ja dat moet je nou ff weten he,... Sa39 ook wel soldeervet bestaat uit zoutzuur en zink,... Wink Weten we dat ook weer.
Ta daa
[Afbeelding: IMG_0641.jpg]
Welk sodeervet moet je officieel gebruiken?
Bij jou is het wel wat meer een zoekplaatje dan bij rob Wink
Je moet tin met kern gebruiken hiervoor. Printplaatje ff met remmenreiniger en elektrische tandenborstel ;D schoongemaakt, ff ingebouwd en starten lopen.
En idd, ik heb niet van die mooie rode verf zoals Rob ;D
Vraag me af of je je ontsteking nu ook opnieuw af zou moeten stellen, of vroeger of later zou moeten zetten. Staat nu op 14/ 15 graden op voorontsteking. :-\
Gefeliciteerd!,
en rijdt het nu ook anders?
14o/15o is volgens de specs wel wat laat.
5@750rpm (met losgekoppelde vacuumslangetje) is voorgeschreven, nu mag gas wel iets later heb ik vernomen, maar zo laat?
Btw, zo als ik het geleerd heb:
1) kleppen stellen
2) contactpuntafstand goed zetten
3) voorontsteking afstellen
Ik zit soms wel eens te denken wanneer dit allemaal een beetje goed lijkt om de auto eens op een rollenbank te zetten enzo de juiste afstelling op te zoeken. Dus een optimale afstelling tot 4000 rpm (daarboven komt ie toch nooit ;D )
Kan je igg geconditioneerd wat testen uitvoeren.
Kan hier om de hoek wel http://www.Freddycane.com
Wat kost dat?
Ik weet wel dat je bij BCCP / Speed Centre eenkleinvermogen kwijt bent.
Eea zal daar ook zeker vanaf hangen Big Grin Zal binnenkort eens aanwaaien daar voor een indicatie.
Prijslijst 2007 is €60,- voor vermogenmeting en motordiagnose eerste 30 min,...
Wel pittig zeg maar :-[
Mwoach, valwelmee,
daar heb je bij BCCP net een bak koffie voor.
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.898 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.381 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.434 14 April 2016, 22:40
  contactpunt aftstand b30 moter bartrouveen 5 6.847 29 March 2016, 22:32
  Ontsteking b20a lenlux 2 3.535 20 November 2015, 09:55
  ontsteking stuk - toevalligheid of meer aan de hand? Dinges 10 14.457 13 October 2014, 14:59
Laatste bericht: Dinges
  Volvo ontsteking korre 1 2.741 6 July 2014, 17:42
  Onderhoud ontsteking.. Jambon 5 5.314 5 May 2014, 20:03
  Slechte ontsteking Nicolaas H 4 4.303 5 December 2013, 02:04
