Bruno
#51
Dank je! Zal een kijken vanavond.
In een vorige otoo had ik een 3e remlicht. Later voorzien van LED-printplaatjes uit een Ali-lamp gesloopt..
Die moest uiteraard ook weer in de bruine doos komen.. ()
Van een andere 'donorlamp' had ik nog een reflector liggen.
Die moest erin voor nog meer opbrengst.
Uiteraard past dat niet zomaar, echter wel na een zondagmiddag-zaagenplaksessie..
Afgewerkt met, opnieuw een tijdrovende en mislukte plaksessie..
En nee, ik geef geen 15 eurie aan de juiste stickert uit..
Nou, misschien als ie loslaat..
Nope..[Afbeelding: 9ed5bed07c82bfdd0ddb35b793e10473.jpg][Afbeelding: 5e211d688a623ea2ab1a2f395a8ec227.jpg][Afbeelding: 398679ca5daddb43deb7004c233e5f4b.jpg][Afbeelding: 0265b158c82d5346a77d2423153c1241.jpg][Afbeelding: 19738106aeda86d58bf345e1baece4c0.jpg][Afbeelding: a00f9ad008fe64220a4bf9f71064274a.jpg][Afbeelding: 33918bd6466f6ee2cdca79b90bee423a.jpg][Afbeelding: dd7bf2709b3199a1f34fbc70de0b2bf4.jpg][Afbeelding: 5fa2be1060aa987a787a7382a816a5bb.jpg][Afbeelding: b16c06b8dbe0025781f6a81545f6da02.jpg][Afbeelding: 117562d1b37c67435b1ae69b9a192cb9.jpg][Afbeelding: a5b2d19dd10dec97c9ed4134f15dab48.jpg]
Verstuurd vanaf mijn SM-A256B met Tapatalk
..En om de plakellende enigzins te verdoezelen, de Louvre van de 142 geplukt en schoongemaakt..
Weer een stukje eigen gemaakt..[Afbeelding: 7dfbd76a1c244a3f036d03db46eaf41a.jpg][Afbeelding: c32db263fc633700d67325b5cfd1412b.jpg][Afbeelding: 107f7a8c744b573cb28537764ff75ce7.jpg][Afbeelding: 4dabbe4afbb8311416ec30c3f6b96c1f.jpg][Afbeelding: 164e6ce7927519eb44ea6642977034ae.jpg][Afbeelding: ad3de30747f27d32d4519429895f587e.jpg]
Hoedenplank..
Omdat er speakers in komen vervang ik de originele door een oudere van een 140. Tijdens het passen meteen schade, dat ligt nu te drogen.
Daarna een bus bruine lak erover, want beide zijn behoorlijk verkleurd..
Ik ging ervanuit dat de 200 plek biedt aan ovale, 6x9, speakers. Maar zover waren ze in '76 nog niet.
Dat wordt zagen in het blik..
En dan de binnenschermen. Die zijn pas vanaf '78 toegepast. Die komen er wel in. De troep achter de richtingaanwijzers komt direct daarachter vandaan, dat is verleden tijd..
Ik heb eerst geluiddempend materiaal er bovenop geplakt tegen bandengeruis.
Voordat ze erin gaan komt er eerst nog een verse laag coating tegen de binnenschermen..
Nu nog een hoed..[Afbeelding: 8ba1173908ebdc85f42d19beefbe2af5.jpg][Afbeelding: 62f2bb3969f3360344f50e772c511e9d.jpg][Afbeelding: a312086785b8d920114137522a6c7ead.jpg][Afbeelding: c28fdf7725c4711207ee6aa5a266e17d.jpg][Afbeelding: 5640d365801988d5aced682d731c5ede.jpg][Afbeelding: e3c0d281180e3d187ef0745b3695801e.jpg]
Fijn dat het weer lukt met de fotos!
(19 August 2025, 09:59)Volvo Eindhoven schreef: Fijn dat het weer lukt met de fotos!
Tapatallek vormt ze naar de juiste grootte. Alleen de kwaliteit is wat minder..
Hoedenplank 2.1
Gespoten
Wordt niks
Ik trek er speakerstof overheen..[Afbeelding: e2a746c2d8fab9a2b0aed843530311e0.jpg]
Zie ik daar zo'n borensetje uit het verre oosten? Ik heb mogelijk dezelfde via Temu maar zonde van het geld. Werken wss wel op plastic maar Staal is uit den BOZE..
(21 August 2025, 15:52)skidje schreef: Zie ik daar zo'n borensetje uit het verre oosten? Ik heb mogelijk dezelfde via Temu maar zonde van het geld. Werken wss wel op plastic maar Staal is uit den BOZE..
In die zwarte plastic doos hierboven..?
Ongetwijfeld van ver weg maar bij Lidl meegepikt.
Vooralsnog kan ik er goed mee uit de voeten hoor. Zolang je ze zelf het werk laat doen..
Ik heb nog wel een borenblok met 'echte' boortjes. Maar ook die werken het beste met boorvet hoor..
Geluid
Niet onbelangrijk.
Een gebruikt setje in de hoedenplank, die zitten er alleen ter ondersteuning van het materiaal dat voorin komt (nu nog in de 144).
De 6x9 passen er toch in, zij het niet rondom dragend, rare vorm van het gat..
Ik heb er een laag dempend materiaal op aangebracht.
Echter bij de test blijkt dat het niet voldoende doet.
Dus dat wordt ondersteboven in de kofferbak en van onderaf een extra butyleen-materiaal er tegenaan om de boel dood te maken.
De meeste nieuwe toestellen geven 4x50 watt, dus gecombineerd met de juiste speakers kan dat prima "op eigen vermogen spelen".
Het geluid van deze "instaplijn" is onverwacht goed van kwaliteit.
De fader staat volledig naar achteren en heb op een hoger volume gespeeld dan normaal. Simpelweg het verschil tussen voor - en achterin.
De boel dreunde al behoorlijk en was al te voelen in de auto, ondanks dat alles nog los ligt.
Dat moet beter, anderzijds komt de hoofdmoot uiteindelijk vanaf voor, en gaat het volume omlaag, je zit immers met je neus op de speakers.
Achterin is dan alleen nog ter ondersteuning, zodat het totaalbeeld zegmaar op oorhoogte komt.
En bij een hoop toestellen kun je dan ook nog aangeven waar je zit. Linksvoor dus. Dat wordt dan geregeld door vertraging per kanaal in te voegen. En dat werkt best wel..
In de 144 had ik een setje oude pioneer speakerts voor een knaak uit de Kringloopwinkel. Prima combi met de voorzijde, maar ondanks het periode-correcte uiterlijk van die dingen, verdwijnen de "nieuwe" in de hoedenplank, de originele bekleding daarvan gaat eruit, want daar wil ik niet in zagen.
Ik had nog een soortgelijke liggen, gaten erin en nog speakerstof er omheen, en die komt achterin. Je ziet uiteindelijk geen speakers daar..
[Afbeelding: 2f667304c067199e25e197381b40170f.jpg]
[Afbeelding: 285062d53faa6b97ae1e51b6742344df.jpg]
[Afbeelding: 038c2e79aeac99e8028d9aa9907cb75d.jpg]
[Afbeelding: 821fda151cbae92cc7fa57ca0ea9e942.jpg]
[Afbeelding: 882216e95fe6114a81fee97f948e399a.jpg]
Lekker blijven plakken..[Afbeelding: f31e311670bf816a9310a16831663f33.jpg][Afbeelding: bf0a9f4572bfa7f37a4cac3cc3fbf32e.jpg][Afbeelding: dd30b5f6feefd6e69c8312d31a9b8ffa.jpg]
