Welke veren onder mijn Super Polar?
#41
Jij dan, waarschijnlijk...
Peter, bedankt voor het aanbod!
geestschrijver schreef:Jij dan, waarschijnlijk...
Tot het moment dat dat het probleem gevonden en opgelost is Wink
Dan lijkt het me beter dat we ruilen tot het probleem is opgelost...
gelukkig stel jij niet zoveel eisen Tongue
Deze klossen zijn 21 mm, 7 plaatjes van 3 mm op elkaar gelast. Plaatjes komen uit de afvalbak van de metaalverwerkende industrie. Verder LPG onderbouw en oppompbare schokbrekers die lek zijn (na 18 jaar en 320.000 km niet zo vreemd). Deze gebruikte ik eerst om de achterkant op de juiste hoogte te houden maar ze liepen elke paar weken leeg.
Ik heb de lengte van de oude achterveer gemeten: 42,5 cm. Precies zoals het hoort, lijkt mij. De versterkte veer die er nu onder zit, moet volgens de specificaties 41,5 cm zijn. Ik neem aan dat die ontbrekende centimeter wordt gecompenseerd door de stuggere vering. Maar volgens mij kan dit gewoon niet kloppen. Ik hoop er morgen achter te komen hoe lang de Suplex-veer echt is.
Inmiddels zitten de oude achterveren er weer onder. Wat blijkt: de nieuwe, versterkte veren zijn 41,5 centimeter lang, dus wat er op Hbase staat klopt. De oude zijn dus 42,5 centimeter. Echter: met de nieuwe veren is de afstand tussen straat en hoogste punt wielkast 62 centimeter, met de oude veren is dat ongeveer 65,5! De nieuwe versterkte veren zijn dus slapper dan de oude... Dat is dan toch gewoon troep, of niet?
Na een stukje rijden heb ik even een op het oog vlakke parkeerplaats gezocht en nog eens gemeten. Helemaal vlak was het blijkbaar niet, want er zitten wat verschillen tussen links en rechts. Linksvoor is het nu 69 centimeter van straat tot wielkast, rechtsvoor 69,4, rechtsachter 65,7 en linksachter 64 centimeter. En dat ziet er zo uit:
[Afbeelding: dsc00727yq9.jpg]
[Afbeelding: dsc00728ue1.jpg]
Dit ziet er heel aardig uit, vind ik zelf. De voorkant, met nieuwe veren en schokdempers, zal in de komende weken nog wel een centimetertje zakken, denkt de garagist. Maar ik wil nog steeds zwaardere veren achter, dus daar ga ik even wat telefoontjes voor plegen. Estate Services was een goed adres, toch? En ik had nog een adresje van Volvorider.
EDIT: Inmiddels verzwaarde veren bij Estate Services besteld.
Links voor is bij mij 66 en rechts voor 67 cm. Links achter 63,8 en rechtsvoor 42,3 64,3 cm.
Nu blijft bij mij de vraag waarom het verschil tussen links en recht en heeft iedereen dat??
Als de ondergrond volkomen waterpas is, dan zal er geen (of bijna geen) verschil zijn, denk ik. (Maar die 42,3 is niet goed hoor, Bert.)
Ik heb altijd het idee dat de auto aan de linkerkant iets zwaarder is dan aan de rechter: bestuurder + accu + reservewiel vs. uitlaat.
  Hulpveer 240 Polar '92 gebroken volvodisplayofpolar 3 1.460 26 December 2023, 15:32
  Welke banden? Madman 0 1.323 3 June 2023, 16:20
  Slotbouten Volvo 240 Polar drooghm 2 2.958 19 November 2021, 17:15
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 21.312 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  Welke banden passen er op de standaar velg 240? Gurd 6 12.411 30 August 2019, 08:53
  Comfort 205/65R15 onder 245 Grey240Polar 2 4.614 4 September 2018, 06:59
  Welke Adapters? - BBS RC040 Polaris 1 4.339 9 July 2018, 12:58
  Welke achterveren Nicolaas H 5 9.853 2 December 2016, 03:02
  Welke naafdop/naafkap op stalen velg? jos evers 15 25.699 4 November 2016, 20:23
Laatste bericht: jos evers
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 46.006 16 August 2016, 08:33
