Frox en de gele 142S
Mooi gedaan, zeker dat stukje origami en bestuurderskant.
Van de week kan ik 's avonds wel weer een stukje helpen.
Haha ja origami daar komt het ongeveer wel op neer.
Ik heb het beide randen zo hoog mogelijk afgeslepen, daar komen nog wat kabeltjes voor en inderdaad als er een kleurtje op zit dan zal je er nog weinig van zien. En al zou je het wel zien, dan moet je eerst de motorkap open doen. :tongue:
Goed bezig!
Vakwerk! Wie heeft je zo goed leren lassen!?
henqui schreef:Vakwerk! Wie heeft je zo goed leren lassen!?
:wink:
Gaat steeds weer beter. Het maakt het wel lastig dat het nieuwe plaatwerk wat dikker is dan het origineel. Ik zet hem nu op Draad: 3 en Power: 4. En waar het plaatwerk wat dunner is zet ik de Power op 3 en laat is de draad gewoon hetzelfde. Zo ging het de laatste keer wel goed moet ik zeggen.
Zo weer even een update.
De gele staat inmiddels al weer 3 weken onder een dekentje in zijn oude vertrouwde garage. Bijna compleet er moet nog een knipperlicht op Smile
Ik was nog wat foto's verschuldigd:
Hier wat foto's van het laswerk wat nog afgemaakt moest worden.
Dichtgelast en geverfd.
[Afbeelding: DSC03117.JPG]
Zelfde plek, binnenkant:
[Afbeelding: DSC03118.JPG]
Als die hoekjes maken het platslijpen van de lasnaden lastig.
Montagegaten voor het front ook niet helemaal passend. Die gaten hadden ze er net zo goed niet in kunnen zetten...
[Afbeelding: DSC03119.JPG]
Kleurtje erover:
[Afbeelding: DSC03130.JPG]
Voordat het front en de schermen er op kwamen de randen beplakt met Mike Sanders' Fattband. (jaren terug besteld op rustbuster.nl) Het is een soort tape van katoen helemaal doordrenkt met plakkerige vette troep. Toen de bouten van het front en schermen werden aangedraaid werd het vet in alle kiertjes en gaatjes geperst. Hiertussen zal het dus niet zo snel meer gaan roesten :wink:
- Verder weinig fotos van omdat alles onder het plakkerige vet zag. haha
[Afbeelding: DSC03141.JPG]
Volvo piraat:
[Afbeelding: DSC03155.JPG]
[Afbeelding: DSC03181.JPG]
En weer helemaal in elkaar:
[Afbeelding: DSC03174.JPG]
Kleurtjes komen wel weer als het wat mooier weer wordt.
Verder heb ik aan de achterzijde Koni-Groen er onder gemonteerd. Rijdt nu nog meer als een strijkbout.
(de KONI-Geel-Verf liet los en ik had nog een busjes groen liggen...)
De achterkant ligt Ãcht strak op de weg. Voorheen werd de achterkant bij een drempel bijna gelanceerd omdat de dempers die daar zaten helemaal op waren, het leken wel fietspompen zo makkelijk gingen ze in en uit :tape:
Dus op naar de Eland - Run :clap2: (de nummers van vorig jaar zitten er nog op haha)
Dit jaar wel goed opplakken hè.
gaaf spul, en dat wordt geheel geplet..? ook wel iets voor onder de schermen..
Ja wordt helemaal plat gedrukt. Ik had het nog dubbel gevouwen want die band is nog best wel breed.
Maar het zit eigenlijk overal. Die boven rand waar de schermen op hangen en rondom het front helemaal. Was ook niet duur. Vlgens mij maar €10,- ofzo
Heb nu al heimwee naar die sleutelplek Sad.
Volgens mij had ik die band hier gehaald destijds:
http://www.korrosionsschutzshop.de/produ...tband.html
  Gele 242 in Zeeland. Hulp gezocht voor de laatste 5% EduardW 36 24.534 23 January 2020, 12:33
  de gele banaan; 245 uit 1976. jero 2 4.056 4 November 2010, 13:29
  onze lieve gele zweedse tank da goose 16 12.599 28 June 2006, 13:53
