Mijn geïmporteerde Volvo 240
#31
Nou, als iemand zich geroepen voelt om eens goed na te kijken wat voor type/bouwjaar mijn auto is, is hij van harte welkom. Ikzelf heb er niet heel veel verstand van. Toch ben ik wel benieuwd wat mijn volvo dan echt voor type/bouwjaar ect is...
Zijn er hier mensen woonachting in de omgeving deventer/apeldoorn? Kom gerust eens een bakje koffie doen, en de auto staat klaar om eens grondig bekeken te worden. Haha.
Ik heb eergister een nieuwe verdeler kap opgehaald, heb mij laten vertellen dat dit ook nog wel eens een oorzaak kan zijn van het moeilijke starten. Deze gaat er vanavond of morgen in!
Volvo 240 '92 -> Gesloopt
Een beurtje, zeker gezien de spullen die je er vanaf/uit haalt, doet 'm zeker goed. Moet wel een verbetering zijn.
Als het originele chassisnummer er nog in zit (en daar ga ik natuurlijk wel van uit) kun je het helemaal ontleden met behulp van deze site:
http://www.volvo200.org/modellen/chassisnummer.htm
Ook voor mij geldt de Volvo-slogan: Volvo voor het leven.
Kreeg vanmiddag een telefoontje van een bekende. Hij heeft nog een paar achterveren + schokbrekers voor mij liggen. Hij vertelde mij dat dit een regelbaar setje was, die je door middel van een compressortje kunt verstellen. Zou kunnen dat ik het nu verkeerd zeg, maar hierdoor kun je er bijvoorbeeld een iets zwaardere aanhanger aanhangen, zonder dat hij tever op z'n gat hangt.
Ik ben benieuwd of het wat is, zal morgen een aantal foto's weer plaatsen. Op verzoek zal ik ook nog even een foto van de motorruimte maken!
Fijne avond
Kees Roskam schreef:Als het originele chassisnummer er nog in zit (en daar ga ik natuurlijk wel van uit) kun je het helemaal ontleden met behulp van deze site:
Heb het even ontcijferd, het klopt wel. Bouwjaar 86, 5 bak, gebouwd in Zweden, Alleen geeft hij via de VIN aan dat er een B230FK inzit, en via deze site dat er een B19E of B200E in hoort te zitten. Er zit een B230F in.
Wat is het verschil tussen een B230F en een B230FK?
Groetjes
scheelt een turbo en wat pk's.
Je motorcode volgens je VIN was toch 81, dat lijkt me in 1986 een B230A, carburateur met geel dopje dus. Een B230FK is nooit in de 240 geleverd dus dat zal ook niet in je chassisnummer kunnen staan.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Citaat:Hij vertelde mij dat dit een regelbaar setje was, die je door middel van een compressortje kunt verstellen. Zou kunnen dat ik het nu verkeerd zeg, maar hierdoor kun je er bijvoorbeeld een iets zwaardere aanhanger aanhangen, zonder dat hij te ver op z'n gat hangt.
Zullen wel Moroes's Ride-Levellers zijn.
Heb ze ook onder mijn 245 Diesel.
Kan er een compressor bij kopen (Originele komen soms nog wel eens voorbij op MP).
Anders zo'n dingetje van de Lidl
Of af en toe met de luchtslang wat oppompen.
Werkt leuk, komt een aardig eind omhoog.
Btw,
Citaat:
Enige voordeel is dat wanneer er (te) veel gewicht op de kont drukt, je de achterkant handmatig omhoog kunt brengen.
Dus wanneer je 1 kuub zand in de kofferbak hebt, of je aanhanger is verkeerd beladen, dan kun je alles weer recht trekken zodat je je tegenliggers niet verblindt en je voorwielen de grond weer raken.
Btw2, heb je de slangetjes en manometer er ook bij? anders moet je onder de auto kruipen om ze op te pompen (en in de praktijk doe je dat toch niet)
Met slangetjes en nippel kun je een punt in de kofferbak maken waar je lucht bij kunt pompen; wel zo handig.
Je auto was een 240 uit 91, 92 of 93 en is nu een 240 uit 1986, maakt niks uit (hooguit dat je een paar jaar minder roest eraan hebt hangen). In de afgelopen jaren zijn een heleboel 240's van bouwjaar veranderd ivm met belastingvrije status ooit, hier na import of misschien zelfs al in Zweden. Wel goed om te weten ivm onderdelen bestellen, problemen e.d.
Het bouwjaar is af te leiden uit het chassisnummer wat in de A stijl (bij rechtervoordeur) geslagen staat, en op het typeplaatje boven het RV wiel. Om voor de hand liggende redenen zijn deze natuurlijk niet betrouwbaar bij een omgekatte auto.
Gelukkig staat de werkelijke bouwdatum op zo'n beetje alle onderdelen van de 240. Boven de rechtermotorsteun staat wanneer het blok gegoten is (yymmdd), achter bougie #4 staat wanneer de cilinderkop gegoten is (ddmmyy boven elkaar), op de ruiten staat een jaartal (een paar ruiten kunnen vervangen zijn maar niet allemaal), op de meeste relais en elektrische onderdelen staat een datumstempel, op de versnellingbak (vorm varieert, soms op zijn kop), op het uiteinde van de gordels, en op veel plastic onderdelen incl. achterlichten en knippers.
Zorg gewoon voor een kompleet pakket incl. de druk-knoppen op het dashboard.
Suc6
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.285 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.331 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.733 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.035 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.959 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 286.975 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.731 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.582 31 July 2022, 14:10
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.195 15 May 2022, 10:25
