24 January 2014, 11:49
Yup de waterpomp is binnen, bedankt !! Dit weekend inbouwen samen met de nwe radiateur. Foto's van het inbouwen volgen natuurlijk !
![[Afbeelding: Foto-TLWMO7X4-G.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/Foto-TLWMO7X4-G.jpg)
Groet,
Roy
Groet,
Roy
Een hobby is leuker met gelijkgestemden.
Volvo 244 na 4 jaar weer terug gekocht
![]() Groet, Roy
24 January 2014, 22:31
Vandaag de radiator vervangen, oude was beetje lek.....gescheurd aan de bovenste aanluiting...zou ik nog kunnen repareren, soldeer projectje voor in de zomer...hij is van koper dus zou eigenlijk moeten kunnen....
![]() Maar helaas de waterpomp paste niet, ik mis gat om de leiging in te borgen.
24 January 2014, 23:06
De pakking die ik op je foto zie is voor en B21-23 dus ik denk dat je toch de juiste pomp hebt.
25 January 2014, 04:20
Hoi Jos, hij zou ook wel passen, maar ik mis een gat om de koelleiding vast te zetten. Bij mijn oude pomp die er nu op zit, zit dat steuntje aan de bovenzijde, de nieuwe pomp is anders geconstrueerd en mis ik dit gat waar het boutje doorheen moet. Dus kan ik de koelleiding niet vast trekken, borgen...of zie ik iets over het hoofd hier ? Er zit wel een extra gat aan de onderzijde van de nieuwe pomp, maar het steuntje kan ik niet zomaar verdraaien is met twee puntlassen op het leidinkje vast.
25 January 2014, 04:33
Toch een test ritje gemaakt, nwe radiateur is prima, heb wel nog wat zaken om op te lossen...
- nieuwe benzine slang en klemmen, van pomp naar carburateur, oude zijn poreus - tankmeter en temp. meter geven teveel aan (spanning stabilisator 10 volt ?) - dashboard verlichting is uitgevallen (massa probleem) ? - claxon werkt niet Als iemand nog tips heeft, of een Haynes heeft liggen...ik ga eens kijken of ik iets vind in die green Books. 244 groet, Roy ![]() Foto 4 jaar geleden genomen, ik vind hem Zoooooo mooi !
25 January 2014, 10:49
Heb je een foto van de binnenzijde van de nieuwe pomp?
26 January 2014, 21:14
@ Jos, bij deze.....
![]() Volgende vraag heeft iemand misschien nog een rechter koplamp liggen ? Mijn begint slecht te worden.....Of weet iemand of deze nog nieuw te verkrijgen zijn misschien ? Met vriendelijke 244 groet, Roy.
27 January 2014, 00:40
Die mist inderdaad het gat waar het boutje doorheen moet van de dunne pijp langs het blok.
Wat vreemd.
28 January 2014, 22:37
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 28 January 2014, 22:40 door Black Moose.)
31 January 2014, 09:53
Okay Black Moose, als je mij je adres gegevens doet toekomen, dan stuur ik hem terug naar jou. Fijn.
| roest volvo 164 | kees58 | 2 | 6.959 |
28 December 2015, 22:52 Laatste bericht: kees58 |
| mijn lang lopende roestoratie project van ons volvo 145 | klaes | 10 | 40.473 |
29 April 2014, 20:02 Laatste bericht: v700r |
| Volvo 244 GLE | Boterbloem | 14 | 23.401 |
23 June 2013, 13:20 Laatste bericht: kenneth94 |
| Handleiding / onderhoudsboekje volvo 740 2.3 GLE | LNijhuis | 2 | 7.724 |
15 October 2012, 13:40 Laatste bericht: LNijhuis |
| Project: Volvo 142 de Luxe | Marty Mcfly | 25 | 23.685 |
16 March 2010, 21:55 Laatste bericht: Marty Mcfly |
| Impressie van een aantal (deel) restauraties Volvo-Boudewijn. | boudewijn | 11 | 12.648 |
3 November 2008, 19:15 Laatste bericht: Black Moose |
