Markfranken - Volvo 245 DL 1975 K-Jet B20F
#31
Ondertussen nog vrij weinig gedaan, behalve weer een probleem geconstateerd:
hij lekt benzine uit de banjobout. Volgens mij bij de benzinepomp, zeg ik dit goed? Is dit de benzinepomp??
[Afbeelding: DSC00903.JPG]
En hij heeft wat roest rondom de voorruit, dit heeft de meeste haast!
[Afbeelding: DSC00898.JPG]
volgens mij is dat de dempdrukregelaar die ik daar zie ???
Volvo S70R B5234T4 M59
Dat zou ook goed kunnen, ik heb er vrij weinig verstand van.
Ik denk dat er een pakking lek is. Van de week maar eens een nieuw rubbertje proberen, eens kijken of dat helpt...
Black Moose schreef:of volvo-boudewijn.nl, heeft mijn volvo ook onderhanden genomen, zie de foto's
http://www.mijnalbum.nl/Album=W76ZXEMK
daar heb je wel wat moois van gemaakt als ik de foto`s zie Wink
Lomp maar lekker.
koperen ringetjes zijn vervangen, maar daar lag het niet aan.
Aan de banjobout zit een benzineslangetje. Deze lekt. de benzine " kruipt" omhoog het slangetje op...(hmm, niet echt duidelijk denk ik)
maar goed, dit moet zeker vervangen worden, want ik heb nu een plasje benzine op mijninlaatspruitstuk liggen (en das ook niet goed)
heb onlangs velgen gekocht, maar ben benieuwd of ze erop passen.
het zijn 15ers (vandaar mijn " bandenzoektocht")
en de maten zijn: 7,5J et10
heeft iemand ook deze afmetingen of groter??
Ik hoor het graag
@dirk242: zou je die foto van die gepolijste velgen eens willen laten zien?
Welke bedoel je precies?
die je gisteren liet zien, waar spacers van 7mm nodig voor waren...die gepolijste units
Edit: Na zelf wat zoekwerk gedaan te hebben:
Edit 2: thnx Dirk242
[quote=gydomatra ]
De maat van de banden is 205/55/16. En de diameter van mijn band volgens de tire size calculator is hetzelfde als die van Ticcie en Eric. Dus het wiel is niet te groot. Maar het staat wel redelijk ver naar buiten i.v.m. een noodzakelijke spacer van 7 mm per kant. Als deze spacer niet gemonteerd is dan loopt de binnenkant van de velg tegen de remklauw aan. Maar ik neem aan dat als het wiel gedraaid is en je gaat over een drempel, dat dan de band de wielkastrand niet raakt of wel? Bij mij raakt de wielkastrand de band al zonder stuuruitslag... Niet goed dus.
[Afbeelding: DSC00085.jpg]
[Afbeelding: DSC00084.jpg]
Hij stuurd wel heel direct en fijn. Ook de demping ben in tevreden over.
Citaat uit het verlagingsverentopic.
[quote=edwin ]
Dat is het uitloopmodel van de 140, daar zijn ze veel meer te vinden. De b20e of f is bij ons in de 240 geloof ik nooit aangeboden...
[img][/img]
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 290.408 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 79.245 22 October 2022, 21:09
