Hulp bij motorprobleem B21et
#31
Het benzinefilter is vervangen, tevens een splinternieuw brandstofrelais, nieuwe slangen en gereinigde carterontluchting.
Op dit moment start de auto perfect en rijdt en draaid eigenlijk ook perfect tot hij boven de 2500 toeren meer lucht krijgt van de turbo en dan in gaat houden.
De afspraak met volvo is reeds gemaakt voor het opnieuw afstellen van onsteking en CO. Even afwachten dus. Zal het direct laten weten hoe of wat...
te weinig benzine op hoge toeren...daarom houdt ie in. Teveel lucht te weinig benzine. Kijk maar uit want hij detoneert (pingel/knock) dan.
OF je benzinepomp levert te weinig benzine ...of er is wat anders aan de hand. Je injectoren zijn nieuw. Dus die zouden t moeten kunnen leveren. Maar als ze het niet aangeleverd krijgen...
Citaat:te weinig benzine op hoge toeren.
Op de warmloopregelaar zit een slangetje welke naar het inl.spr.stuk gaat .
Op dit plaatje http://specialtauto.com/mercedes-parts/i...40-101.jpg is het
't kleine tuutje aan de onderkant.Hier vandaan gaat een slangetje naar het spruitstuk
Dit is om het mengsel rijker te maken bij hogere belasting .De regeldruk wordt dan verlaagt.
Volg dat traject eens .
Als dat slangetje ontbreekt ( of lek is )krijg je ook gekke dingen .
Bij hogere belasting wordt het mensel dan te arm .
Injectoren zijn niet nieuw, maar wel getest en ruimvoldoende beoordeeld. De slangetjes van de dempdrukregelaar (warm up regulator) zijn wel goed aangesloten, maar ik zal ze zeker nogmaals nalopen. Eventueel zal ik ze gewoon allemaal vervangen.
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.411 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
  Dringend hulp gezocht bij B21A TransferSmout 3 4.870 15 August 2016, 22:24
Laatste bericht: TransferSmout
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.608 11 March 2016, 16:18
  Hulp nodig met LH2.4 Estoque 39 44.392 24 October 2015, 01:27
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 92.202 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  Hulp distributie Volvo240 6 5.163 12 March 2015, 12:26
Laatste bericht: Gideon
  B21ET wil niet starten na revisie hooge048 48 47.197 9 March 2015, 16:31
Laatste bericht: hooge048
  Dogdish vliegwiel op een B21ET? Volvo 142 B23 4 5.561 19 August 2014, 21:52
