HET OPGANG BRENGEN VAN EEN B21ET K-JETRONIC SYSTEEM NA 5 JAAR STILSTAND.
#31
Hallo,
Ik zit nu ook te prutsen met mijn injectoren. Hij trekt daar valse lucht dus de rubbertjes moeten vervangen worden.
Nu wil ik graag het sproeibeeld testen, hoe moet dat precies? Injectoren er uit, contact aan, en dan? wat moet ik doen om ze benzine te laten spuiten?
Julius
Dit staat in de startpost.
Citaat:om het injectie systeem te kunnen meten moet de pomp continue draaien.
de draden van de pompen opgezocht in de stoppen kast en met een draad van een willekeurige continue + (achter contact vandaan) naar de zekering van de hoofdpomp en van de tankpomp.
let op
!!!! neem de draad van de + op de bobine eraf , dit ivm vonk vorming onder het benzine druk meten. !!!!
Maar misschien zijn er ook makkelijkere oplossingen waarbij je alleen de injectoren eruit haalt.
Je kunt ze ook meenemen naar een Bosch servicecenter.
Controle kostte mij ong. 12 euro per injector.
Scheelt een hoop gedonder met draadjes e.d.
Je weet ook zeker dat een kundig iemand met ervaring er naar heeft gekeken (mag je hopen).
of je pakt een draadje en neemt een rode en de geel/rode op de stoppen kast
is zo gepiept
keeeeeesssssssss
Leef je nog ?? ;D
Er bewoog vanavond wat voor de ramen dus hij is weer opgestaan ;D
Geen 940 LPT 1996
hey jelmar
ik ben er nog, gelukkig wel
tis jammer dat ik hier niet meer zo vaak ben
zit veel in de admin. savonds.
wel leuk een eigen bedrijfje maar er komt meer bij kijken dan je denkt.
voor een volvo sta ik altijd voor het raam Wink
en dan nog een bekende achter de ruit is ff zwaaien. Big Grin
Nog een vraagje, in het topiv wordt gerept over een stille brandstofpomp. hoe stil moet een pomp zijn?
Als ik het contact aan zet hoor ik hem duidelijk zoemen, hoort dit?
Het sproeibeeld heb ik nu ook gecontroleerd, en een sproeier geeft geen mooi sproeibeeld. allemaal stralen.
Nu kan ik hem ultrasoon laten reininegn, is dit een garantie dat hij hierna werkt?
Want voor een 20je meer kon ik nieuwe bestellen ergens in Engeland.
Julius
Prins schreef:Nog een vraagje, in het topiv wordt gerept over een stille brandstofpomp. hoe stil moet een pomp zijn?
Julius
om snel antwoord te geven op je vragen: Ja en nee.
  Probleem D Jetronic Coenraad 1 1.762 5 February 2023, 12:32
Laatste bericht: Coenraad
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.328 8 June 2022, 21:28
  Betrouwbaar LPG systeem bouwen (K-Jet) Mattijs36 7 5.001 10 February 2021, 21:33
  Drijfstangen B21ET aRjen.T 0 2.406 22 July 2019, 11:01
Laatste bericht: aRjen.T
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.492 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  Standalone LPG injectie systeem. aRjen.T 2 5.531 7 September 2017, 23:35
  ALLES OVER K-JETRONIC kaasie 78 141.071 29 August 2017, 13:10
Laatste bericht: Karinsky
  kaal B21ET blok zonder K jet onderdelen paulusb 22 22.723 30 August 2016, 19:31
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.608 11 March 2016, 16:18
