144 'Ella'
#31
afgelopen dinsdag samen met robin van Volvo-Lotte(waar ik sleutel) even een rondje rond en onder de 144 gedaan. het lijstje is behoorlijk maar dan is er wel weer een auto die richting concoursstaat gaat. het hoeft gelukkig niet allemaal tegelijk. Daarom eerst maar eens de 123 ontsteking monteren. aangezien de carburateur flink valse lucht zuigt langs de gasklep hebben we besloten om eerst maar eens de carb een revisie beurt te geven. dit omdat nu alles staat gesteld op een carb die valse lucht trekt en daar rommel ik liever niet mee tot er wat meer zekerheid en zoveel mogelijke externe factoren zijn weg gewerkt. De 144 loopt helaas op moment ook niet op benzine dus we zullen eerst maar eens de tank leeg laten lopen, de leidingen door blazen en kijken wat we daar in aantreffen.
als alles meezit gaan we dinsdagavond de gereviseerde carb monteren, 123 ontsteking monteren, kleppen stellen en dan het afstel feest beginnen. hopelijk rijden we weg met een auto die zowel op lpg als benzine het doet. mocht dit niet het geval zijn ben ik al met lpg blij natuurlijk. dan kunnen we weer een week voorruit.
Verder toen ik vandaag in de auto zat en er ongeveer net zoveel zout op de weg lag als er zout op een gemiddeld frietje zit kon ik warempel amper meer iets zien. Snel de wiswas installatie aan en deze werkt helaas echt onder de maat het spuit letterlijk overal heen behalve op de voorruit. nu heb ik wel eens op een paar 140's een stel nozzels op de ruitenwisserbladen zien zitten. wie heeft hier ervaring mee want om het kwartier stoppen bij een pomp op een ruit schoon te maken lijkt me ook niet de bedoeling natuurlijk
[/URL]
Deze ruitesproeiers zijn best sympatiek, het zijn blikken buisjes die je naar wens een beetje bij kan buigen.
Peugeot heeft in zijn slopers vaak de variant die sproeit vanaf de arm. Paar euro ben je klaar.
merci aangezien er toch een keer een snowcap op komt kom ik er niet onderuit om de nozzles op de arm te monteren
[/URL]
Laurens Zondag schreef:merci aangezien er toch een keer een snowcap op komt kom ik er niet onderuit om de nozzles op de arm te monteren
de Peugeot sproeiers werken prima..!
tjaa je fixt het een en iets anders gaat stuk.....
vandaag een gereviseerde carburateur gemonteerd en nog wat slijt delen vervangen: bougies,luchtfilter en ontsteking geüpgrade naar een 123 ontsteking (hier zat zowel axiaal als radiaal behoorlijk wat speling op, dat dit goed liep is mn een raadsel). verders nog wat kleine dingen gedaan. na jet afstellen op benzine (jaja dat doet ie weer) met colortune, hebben we even een test ritje gereden. auto pakt heerlijk op en heeft een stuk meer vermogen voor mn gevoel, ook pakt ie soepeler op.
[Afbeelding: fdb4c31226cb8ff5229acb2ff691d3cb.jpg]
bij terug komst wouden we nogwat afstellen en zagen we eem plas olie onder de auto liggen... ja hoor de achterste krukas keering ligt er uit....
morgen dus alles demonteren nieuwe koppeling waarschijnlijk plaatsen en een nieuwe keering. Ook meteen de kruisjes waarschijnlijk even meepakken van de as. had het liever volgende maand gedaan maar soms komen dingen nu eenmaal nietuit...
[Afbeelding: 77aa4f5a863fd7fe0131652a7900e863.jpg][Afbeelding: f2e728f88ceee4685e28c1d83372c3c6.jpg][Afbeelding: 0655181f66d8a4b06a9a87fc7266e24b.jpg]
na
[/URL]
Goed bezig weer, zo'n 123 lijkt toch een leuke upgrade te zijn tov een hotspark dan.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
jep bijna iedere ontsteking lijdt aan speling vervangen is dan beter dan oplappen...
[/URL]
