Frox en de gele 142S
oh ja.. euh, proberen schroefdraad te tappen voor houvast, en dan met 2k lijm monteren zodat het in de groeven en schroefdraad loopt en daar uithard, niks zo'n "ellende" als een pookknop die een eigen leven leidt, alhoewel, 0 = 0..
Mooie pookknop, maar om 'm tijdens het boren niet weg te laten rollen kan je een stuk hout gebruiken en daar een voldoende groot gat in boren en daar de bal in/op leggen, kan ie geen kant op.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Sla er met een centerpons een putje in ;-)
Zonder grappen: Gewoon ergens met een kolomboor doen, lukt het vast wel.
Er zit vaak wel schroefdraad op de pook, maar dat is niet zo;n standaard maat. Ik zou hem gewoon hetzelfde diameter maken, of 0,5 kleiner, en erop draaien.
Wel gaaf! Ben wel te porren voor een 8-bal. Vind 20eur alleen nog iets te duur.
M46/47 heeft geen schroefdraad. Zitten met een busje bevestigd op de pook. Busjes zijn los verkrijgbaar bij scandcar bijv. Als je er nou zo'n busje in lijmt is is nog demontabel ook.
Boele schreef:Sla er met een centerpons een putje in ;-)
Ja heb een kolomboor op mn werk staan, dus dat boren komt echt wel goed.
Zo'n busje is misschien wel een goei idee, dan is het ook meteen netjes afgewerkt Smile (kost ook maar €3,90 )
De M47 is ongeveer zo goed als klaar om eronder te hangen Cool
En ik heb nog een scheel stoeltje opgehaald. Ik heb nu en stetje. Een stoeltje had ik ooit gekregen(!) De andere heb ik bij "het stoelenparadijs" gehaald in Arkel was toch vlakbij de VKB. (wat een rare boel daar... )
Nu nog even kijken hoe ik ze ga monteren. ik zag dat Jambon dezelfde heeft.
@Raymond: Waar komen die zwarte kokerprofielen die direct op de stoelen zitten vandaan? van de originele stoelen? of heb je die zelf gefabriceerd?
Omdat ik een twee-deurs heb, en deze stoelen niet kunnen klappen (:clap2Smile ga ik de slede van Scheel en Volvo op elkaar zetten, dan heb je een dubbele verstelling naar voren en kan je toch nog fatsoenlijk instappen. Niet dat zou vaak gebeurd... Maar wel zo handig.
Plaatjes van de stoelen:
[Afbeelding: IMG_1601.JPG]
[Afbeelding: IMG_1599.JPG]
na-apert... ik zie dat de linkse een langere zitting heeft. de kokers zijn standaard platte buis, daarin zijn beide gaten geboord en zorgen voor de overgang, wel een groter gat er tegenover boren zodat je er met een dopje in kunt om aan te draaien. Overigens voegt die extra hoogte toe en zit je ook hoger dan je gewend bent, als je niet te lang bent (en naarmate je ouder wordt, wordt je kleiner..) hoeft dat geen probleem te zijn, alhoewel ik die cm's wel zou willen terugbrengen door een dikke strip oid te gebruiken (had ik onder m'n Cobra kuip maar past hier niet) of in de balk van de auto 2 sleuven te maken zodat het frame kan zakken. Als je de 2 systemen gaat gebruiken komt ie ntl nog hoger..
Heeft die "rare boel" wellicht originele delen ligen om ze te kunnen omklappen..?
Hebben ze daar echt VEEL setjes stoelen? Of is het allemaal wat overdreven wat ze verkondigen?
Wat kost een stoeltje bij hun?
Gave "shift-knob'
Hier een DIY 8-ball shift knob voor de bevestiging
Boele schreef:Hebben ze daar echt VEEL setjes stoelen? Of is het allemaal wat overdreven wat ze verkondigen?
ik heb ze beiden van MP gehaald, ongeveer 65 pst
  Gele 242 in Zeeland. Hulp gezocht voor de laatste 5% EduardW 36 25.063 23 January 2020, 12:33
  de gele banaan; 245 uit 1976. jero 2 4.103 4 November 2010, 13:29
  onze lieve gele zweedse tank da goose 16 12.906 28 June 2006, 13:53
