Project Volvo 142R
Wasted spark. Only way to go. Stelt niet heel veel voor, ik zou het eventueel ook voor je kunnen doen. Loopt als een rakket bij mij.
Lh2.4 inbouwen is ook niet moeilijk. Gewoon de tijd nemen en draadschema's nalopen. Zijn in principe 5 draden nodig om het goed werkend te maken.
Megasquirt is altijd beter, maar als tijdelijke oplossing is dit zeker niet verkeerd
pieterveenstra schreef:Wasted spark. Only way to go. Stelt niet heel veel voor, ik zou het eventueel ook voor je kunnen doen. Loopt als een rakket bij mij.
Als je LH2.4 in een auto bouwt waar al injectie in heeft gezeten is het indd maar 5 draden. In een auto die als carburateur ten wereld kwam is het ietsjes meer werk (onze 242 was ook zo'n carburateur-ding). Ik vond het persoonlijk een hel en omdat er nergens op internet iemand is die van 0 tot 100 alles heeft gedocumenteerd is van de inbouw in 1 auto, die net als die van ons ook standaard voorzien was van een carburateur. Dan kom je op internet aan het zoeken, moet je tussen topics dingen gaan vergelijken(en er zit o.a. kleurverschil in kabelbomen van een 92'er 240 en 93'er 240).
Daarnaast, hij heeft al een grotere turbo liggen, ik denk dat LH2.4 sowieso niet geweldig is voor zijn uiteindelijke doel.
Megasquirt + prefab kabelboom en alle sensoren was ietsjes minder dan 1000,-. Voor relatief weinig geld ben je dan al klaar voor de toekomst.
Vond het lh2.4 inbouwen ook vrij eenvoudig. Ook in een carb auto. Ik heb ook de ontsteking naar voren geplaatst, dat werkt nu maar omdat het kan ben ik ook wasted spark aan het aanleggen.
Ps
Ik dacht altijd dat het blok et schuin gewoon in zou passen.
Dopski schreef:Vond het lh2.4 inbouwen ook vrij eenvoudig. Ook in een carb auto. Ik heb ook de ontsteking naar voren geplaatst, dat werkt nu maar omdat het kan ben ik ook wasted spark aan het aanleggen.
Ik heb ook meermaals aangegeven dat ik een kneus ben op het gebied van electra Tongue dus ik hoop ook dat er mensen zijn die het wel makkelijk vinden.
Elektra is niet mijn specialiteit, maar ik ben er ook niet bang voor Smile
Ik wil uiteindelijk zeker een megaquirt (of iets dergelijks) gaan gebruiken. Maar eerst de boel inbouwen, daarna zien we wel verder. Het is geen rocket science, dus dat komt wel goed.
Morgen ga ik weer verder met wat research voor de boel allemaal aan te sluiten (thanks voor de info so far!). Ook het blok er weer effe uit, zodat ik het subframe aan kan passen. Ik heb al 2mm staal liggen, dus dat moet niet moeilijk worden.
Overigens vandaag een setje remmen voor de 142 gescored. 4-pots Brembo's van een Alfa 166, net gereviseerd en gespoten. Nu nog een paar 330mm V70R remschijven en ik kan aan de remmen beginnen.
Voordat je de zaag in de balk zet...
http://forums.turbobricks.com/showthread...04&page=17
Edit; zie dat hij een B20 carterpan heeft gebruikt dus zal wel rechtop staan.
Barracuda_82 schreef:Is er overigens een punt op het blok wat ik kan gebruiken om de waterpas op te zetten? Komt natuurlijk niet súper nauw, maar doe het liever goed. Als ik zelf zo kijk lijkt het dat de flens van het uitlaat spruitstuk precies verticaal hoort te zijn?
Er zijn een aantal zaken die je kan gebruiken om je motor zo goed mogelijk in de 142 te krijgen. Dit zijn de zaken die ik altijd in ogenschouw probeer te houden:
- Het hart van de krukas moet in het midden van de chassisrails staan. Dat kan je eenvoudig doen door het hart van de krukaspoelie bout te stellen zodat links en rechts de afstand gelijk is.
- De hoek van de motor staat vast ergens vermeld in de literatuur en dat is de afwijking van loodrecht. De lijn tussen de nokkenas en de krukas moet dus die afwijking hebben van loodrechte lijn danwel de lijn haaks op het voorste subframe.
- De flens aan de uitgaande as van de versnellingbak moet in een veld parralel aan dat van de flens aan de ingaande as van het diff zijn. Een veld wordt gedefinieerd door twee assen. De eerste krijg je goed door de motor en bak goed in de auto te centreren (de links/rechts, haaks op de lijn van de kurk- en priseas), de tweede is de helling waaronder de motor en bak hangen (de omhoog/omlaag). Die bepaal je met de baksteun als je de motorsteunen gemaakt hebt.. Als je niet zeker bent, kan je de baksteun zo maken dat ie met ringen opgevuld kan worden zodat de bak hoger gesteld kan worden.
Toffe uitleg Arn02!
Heb deze pagina maar even gescreenshot, altijd handig voor later
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Om het blok waterpas te zetten kan je het aanlegvlak gebruiken van de olievuldop op het kleppendeksel.
Wanneer je de dop verwijderd dan kan je de waterpas daar op leggen.
Wauw, dat zijn nog eens waardevolle reacties, heren! Bedankt!
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 924 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 9.569 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.039 17 April 2025, 21:00
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 7.160 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.626 26 February 2024, 13:40
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 251.524 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 2.741 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 73.117 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 4.842 31 July 2022, 14:10
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 56.928 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
