verschil revisie setjes carburateur
Mijn motorruimte is net zo'n slangenkuil maar ze gaan wel de goeie kant op. Van de olievuldop naar een aansluiting bovenop het spruitstuk, van het eitje aan de zijkant naar het luchtfilter.
Op het spruitstuk zit verder nog de vacuumslang naar de rembekrachtiger, en een klein (later bijgemaakt) tuutje naar de verdamper.
Zo'n ijzeren luchtfilter is misschien al 40 jaar oud. Haal alle luchtslangen er ook maar vanaf, die heb je niet nodig voor LPG.
Ik zie misschien 4 verschillende bougiekabels, ik heb ze liefst allemaal van 1 fabrikant.
Marc1970 schreef:Mijn motorruimte is net zo'n slangenkuil maar ze gaan wel de goeie kant op. Van de olievuldop naar een aansluiting bovenop het spruitstuk, van het eitje aan de zijkant naar het luchtfilter.
uuuuuu.........
slangen van het luchtfilter..
bougiekabels heb ik vorige week "origineel" biltema gescoord..
heb jij voorbeeld foto van jouw motor?
direct maar meteen even de kabels erop zetten, is nu toch (erg) lekker weer.. (met verdeler en rotor)
vast dank!
enne.. wat is een eitje??
eitje als in carterventilatie... het wordt weer pasen..
Jambon schreef:eitje als in carterventilatie... het wordt weer pasen..
wat aan de zijkant vh blok zit (B20-> rechts/ kant vd ontsteking?)
yep..
http://www.volvotips.com/wp-content/uplo...engine.jpg De B20 in een Amazon, zelfde carterontluchting.
Motorruimte, mijn 144 uit 1970, wat een chaos. Links net buiten beeld hangt nog de benzineafsluiter. De tuinslang is deel van de carterventilatie, loopt van eitje naar luchtfilter. Mijn verdamper heeft dus 4 slangen: 2 verwarming, 1 voor drooggas, en een dunnetje voor inlaatvacuum.
[Afbeelding: B202940NA.jpg]
Marc1970 schreef:http://www.volvotips.com/wp-content/uplo...engine.jpg De B20 in een Amazon, zelfde carterontluchting.
vreemd, ik had vanmiddag gekeken maar ik zou niet weten waar ik een vacuum slang moet monteren aan mijn verdamper..
morgen weer even kijken..
Ik heb ook geen vacuum slangen voor mijn verdamper bij zowel de Combi als 1800
Boele schreef:Ik heb ook geen vacuum slangen voor mijn verdamper bij zowel de Combi als 1800
gelukkig, ben ik niet de enige..
Volgens mij moet een verdamper een soort signaal krijgen van de motor hoeveel gas er doorgelaten moet worden. Bij mijn 144's zit dat op de verdamper, bij mijn 240 halverwege de drooggasslang. Bij latere versies is dat een stappenmotor geworden, nog later een rijtje injectoren.
Er moet een sturing zijn vd gasflow, de verdamper zelf is een 'dom' ding die gewoon vloeibaar LPG omzet naar gas.
Hoe werkt dat bij jouw motoren Boele?
  carburateur- injectiekop Rin 3 4.532 12 August 2014, 22:43
  stuurhuis revisie vragen ton76 13 15.665 21 August 2012, 18:24
Laatste bericht: ton76
  stuurhuis revisie ton76 0 2.557 15 April 2010, 22:49
  Revisie cilinderkop? Marc1970 1 3.251 26 August 2009, 10:55
