carburateur- injectiekop
De kop van mijn 164 wil ik vervangen. Ik heb een injectiemotor en een reserve carburateurkop.
Echter heeft deze carburateurkop geen aansluitingen voor de temp. en druk (?) -voelers (zie foto) op de kop.
Is daar een oplossing voor?
Gat boren, draad tappen en temp sensor in schroeven of ergens tussen een slang een tussenstuk plaatsen om een sensor in te schroeven.
Andere kop zoeken of de huidige laten reviseren, zit teveel verschil in.
kophoogte, kleppen, gaten injectoren(kan je niet boren zou je ook moeten frezen), gaten sensoren.
OkÃ, dat wordt dan reviseren.
Bedankt voor het advies.
  verschil revisie setjes carburateur patrick2wd 38 39.467 22 March 2012, 13:00
Laatste bericht: Boele
