Visco fan plaatsen ipv vaste fan? 142 B20 1972
Jerry schreef:Gebruikt wel wat meer lpg dus heb ik de schroef in de slang maar iets geknepen.
Overbemeten...die conclusie er zit een stabilisatie weerstand achterop zodat je als niet direct in de stress raakt als de meter ietsje oploopt. Daar is over nagedacht ;-)
Wat de LPG betreft; niet zomaar aan draaien aan de toevoer naar je gasmengstuk. Dat zou ik zeker ff laten meten bij een LPG specialist. Je wil namelijk geen te arm mengsel, dan kunnen je kleppen verbranden plus je krijgt detonaties. Met grote kans op motorschade.
Bij stationair kan je aan de uitlaatgassen ruiken of het mengsel goed staat.
Van een oude lpg inbouwer geleerd ooit.
Als hij te rijk staat dan ruik je duidelijk een gas lucht en dan net zo lang indraaien tot de uitlaatgassen iets zurig beginnen te ruiken.
De schroef op de verdamper bedoel ik.
Dan staat hij stationair heel aardig.
En als je dan 40% van bijna 60 liter lpg verbruikt op 120km dan durf ik die schroef wel wat in te draaien hahaaa.
Kreeg het idee dat ik weer in een amerikaan rond reed hahahaaa.
Maar je hebt gelijk en ik ben van plan om binnenkort het lpg gebeuren eens af te laten stellen.
1 op 8 moet goed te doen zijn op lpg lijkt mij.
Zit nu rond de 1 op 7 schat ik.
En dat vind ik een veilige afstelling zonder de meters er aan te hangen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
  Voorruit en sierlijst plaatsen Kees144 4 5.867 11 December 2012, 13:47
Laatste bericht: twaintje
  164 uit 1972 gekocht! Nomen Nescio 60 50.263 24 April 2011, 08:29
Laatste bericht: f3rdy
  hoe haal ik visco los van waterpomp B30E ? pwassink 2 4.159 15 March 2009, 12:41
Laatste bericht: pwassink
