Waterpomp vervangen bij distributieriem wissel????
Alle merktekens juist zetten op merktekens van riem, dan staat alles juist. Het enige dat niet juist kan staan is de verdeler, omdat deze vroeger eens verwijderd geweest is en niet op de juiste positie is terug geplaats. Verdeler eruit halen en terug monteren met rotor wijzend naar de 1 ste cilinder.
Wellicht raak je in de war bij de krukas. ALs de riem om nokken- en hulpas zit, is het merkteken bij de krukas niet meer te vinden (het hangt ergens in de lucht). Begin bij de krukas, daar hoort de dubbele streep, dan naar de hulpas en verder.
Zodra je de riem om de andere tandwielen gaat leggen wordt-ie van zijn plek op het merkteken van de krukas getild.
Waterpomp meteen vervangen wordt vaker geroepen dit komt omdat bij veel auto's deze wel door de distributieriem wordt aangedreven.
Marc1970 schreef:Wellicht raak je in de war bij de krukas. ALs de riem om nokken- en hulpas zit, is het merkteken bij de krukas niet meer te vinden (het hangt ergens in de lucht). Begin bij de krukas, daar hoort de dubbele streep, dan naar de hulpas en verder.
Marc bedankt Wink
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Doet 'ie 't weer?
Ja Patrick hij loopt weer, als nooit tevoren, ahum... Gewoon zoals het moet.
Daniel, ik had de tandwielen wel gemerkt maar helaas de riem niet omdat daar de merktekens op stonden. Maar dankzij Marc heb ik het weer voor elkaar gekregen. Leer voor volgende keer, de polo van mijn vrouw(zit er al ruim 6 jaar op en 30.000km).
Tevens de olie ververst, filtertje vervangen, kleppen gesteld, ontsteking afgesteld, 2 kabeltjes vernieuwd naar de oliedrukzender(bijna vergaan) en de dynamo(vergaan en afgebroken). Kan d'r motorisch weer ff tegen.
VW T3 camper TD
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 536 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.726 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.819 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  distributieriem vrijloop Rin 2 3.399 3 January 2019, 23:25
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.357 5 April 2018, 20:38
