roest rondom de voorruit
ik ga het ook bekijken of ik het zelf kan herstellen bij mijn nieuwe 244, die heeft ook twee plekken onderaan.
Mijn vraag:
hoe haal je het beste die sierstrip eraf zonder de clips te mollen? Naar binnen drukken?
henqui schreef:ik ga het ook bekijken of ik het zelf kan herstellen bij mijn nieuwe 244, die heeft ook twee plekken onderaan.
Mijn vraag:
Vingers achter de strip zetten en de strip naar je toe trekken als ik me goed herinner,dus in feite druk je de strip naar buiten.Misschien gaat het ook door een plamuurmes achter de strip te plaatsen maar daar heb ik geen ervaring mee.
Een aantal van de clips zullen zoiezo afbreken omdat het plastic hard is geworden en dus breekbaar. Maar met wat gepulk en wat ruitenkit om te vulcaniseren kun je denk ik wel een paar nieuwe clips om de rand van de ruit plaatsen zonder dat deze eruit hoeft.
heb een plaatje ontdekt:
[Afbeelding: 0270148b.jpg]
je zou zeggen dat de clipjes aan de binnenkant zitten of zie ik het fout?
Alleen het smalste deel van de clip zit aan de binnenzijde van de ruit.
Als ze afbreken blijft het onderste deel en soms ook het zijdeel zitten in het rubber. Dat moet je dan met een mesje eruitsnijden of misschien kan ik beter zeggen : pulken Wink voordat je op dezelfde plek een nieuw clipje om de ruit kan schuiven.
Ik heb er twee afgebroken, valt mee he? ;D
Hier een fotootje van de ruit zonder strip.
[Afbeelding: img0011small.jpg]
De roestplekken behandeld met fertan, daarna goed afspoelen/vegen en lakken.
henqui schreef:Ik heb er twee afgebroken, valt mee he? ;D
Da's inderdaad knap.Meestal gaan er meer stuk.
  clipjes voorruit Kogelman 27 7.430 4 November 2023, 23:27
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.739 4 December 2020, 10:24
  tussenstukje raamrubbers voorruit mist... heideltje 5 5.297 1 August 2020, 17:51
Laatste bericht: Tancor
  Roest bij de voorruit markje 0 2.492 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Vervangen voorruit Black Moose 18 20.444 19 May 2019, 07:30
Laatste bericht: roger2401990
  glaslijm spiegel aan voorruit simon 3 3.642 11 March 2019, 15:14
Laatste bericht: PdeBruijne
  Roest dorpel 240 APK afkeur? Gurd 3 5.946 30 December 2018, 23:45
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.814 20 November 2018, 12:55
  Plekjes roest eraf en lak erop Jef 4 4.395 5 July 2018, 09:42
Laatste bericht: jos245
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.462 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
