Ontsteking vincode
Dat hoef ik me daar mogelijk geen zorgen over te maken.
Zo ik meet moet de waarde dus 0.9 ohm zijn.
Kunnen deze ballastweerstanden ook 'slijten' of gaan ze als een gloeilamp kapot/uit?
De weerstanddraad wordt bij lange na niet heet genoeg om te smelten of maar te gloeien.
Eindelijk!
Onderdelen nieuw vervangen geeft blijkbaar soms problemen.
Een halfjaar verder en er maar niet uitkomen heb ik eindelijk de boosdoener gevonden. Gezien de bakfireproblemen had ik naast nieuwe kabels, bougies ook de rotor en kap vervangen. Vorige week de nieuwe rotor door de oude vervangen en geen problemen meer. Nieuwe er nog eens in gedaan en meteen weer mis. De oude rotor heeft een rechte strip naar de 'neus' toe. De nieuwe heeft naar links en rechts een 'zijuitloop' en is daardoor breder. Wanneer ik op Webwinkels kijk zou die brede voor een 240 oké zijn. Blijkbaar niet geschikt voor de oudere types? Je zou denken dat als met de brede goed afgesteld staat er geen probleem is. Het enige dat ik kan bedenken wat er mis gaat is dat bij vacuumvervroeging er een soort van overlap ontstaat met de brede strip en de rotor een vonk op de verkeerde cilinder geeft. Hieronder het  nieuwe type.
Bijlagen Afbeeldingen
  Probleem met ontsteking Mark244 11 12.822 4 June 2018, 21:07
Laatste bericht: Mark244
  123 ontsteking b30E bartrouveen 3 5.865 31 July 2017, 12:24
Laatste bericht: bartrouveen
  elektronische ontsteking B230 OP B21A? abco 1 4.196 10 June 2017, 22:53
  Ontsteking weigert soms tijdens rijden jero 14 18.371 31 May 2017, 22:14
  Ontsteking valt uit! Volvo 240 met B230k motor, carburateur en Renix ontsteking. saila 7 12.011 4 July 2016, 12:19
Laatste bericht: saila
  Ontsteking volvo 244 b21a siemenbierings 7 11.304 6 May 2015, 14:43
  Ontsteking Volvo240polar 1 2.953 3 April 2015, 12:50
  Ontsteking afstellen met stroboscoop Rob van der Donk 4 10.662 29 June 2014, 20:12
  Ontsteking Volvo240polar 3 4.188 16 June 2014, 19:05
Laatste bericht: Volvo240polar
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 7.760 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
