Remlichten kapot
Hoe bedoel je precies? Dat is remlicht toch? Of mistachterlicht?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(Suzuki WagonR 2001)
(VW Polo 2008 TDI)
Mistachterlicht. Maar sowieso t feit dat ie 12v geeft zonder dat t contact aan staat is vreemd toch?
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5S) met Tapatalk
244 GL '86 B230A - Berend - verkocht 2019
244 GL '90 B230F - Berend II - verkocht
245 DL '76 B21A - Berend Jan - verkocht
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Die mag het alleen doen met de verlichting aan. Contact weet ik zo niet
Ik zal eens kijken bij mijn eigen sedan uit 1984...
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
(11 May 2019, 15:53)MacVolvo schreef: Die mag het alleen doen met de verlichting aan. Contact weet ik zo niet
Verlichting staat uit en sleutel zit niet in t contact. Toch brandt t lampje. Dat doe ie bij de linker én rechter mistlamp.
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Werkt bij mij ook onafhankelijk van contact. Verlichting op dimlicht, contact ook, toch mistachterlicht aan.
Dat klopt dus wel.
Heb je al gemeten aan je achterlichten?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
De gele draden op de geribbelde stekker geven geen spanning!
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Dat is wel raar ja.
Is dat sinds vandaag?
Ook de mistachterlichten lopen overigens via het lampdefectding.
(11 May 2019, 16:04)Hanatarash schreef: De gele draden op de geribbelde stekker geven geen spanning!
Kijk eens aan. Als je je remlichtschakelaar indrukt komt er ook spanning op de tweede aansluiting daarvan. Als je dan geen spanning meet op de gele draden vermoed ik toch dat dat lampdefectrelais stuk is. Kan haast niet anders, zo van een afstandje redenerend. Ook omdat je mistachterlichten spontaan gaan branden lijkt het daarop. Die connector kan niet op een andere manier op het relais toch?
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
Verwarring! Die lampen waarvan ik zei dat het de mistlampen waren zijn de remlichten. Die branden (ook zonder contact) omdat ik de draden van de remschakelaar nu op de nieuwe schakelaar heb gemonteerd. Die bungelt nu los en is niet ingedrukt. Dus: remlicht brandt
Het probleem zat volgens mij in m'n linker remlicht. Die was doorgebrand en de fitting zat los. Gaf vonken bij het vervangen. Ik ga hier een nieuwe fitting in plaatsen.
Dank voor het meedenken en de kennis!
V70R '98  - verkocht
244 GLT '84
Maar mooi dat het weer is opgelost!
En je hebt weer een hoop nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan.
Amazon 1967 B18
245 1976 B21A
244 1979 B21E
244 1984 B23
(VW Polo 2008 TDI)
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 948 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Remlichten weigeren Nicolaas H 7 4.650 3 May 2021, 12:10
Laatste bericht: benedicth
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.483 27 April 2020, 14:06
  kilometerteller kapot E reinen 10 18.017 19 February 2018, 21:23
  Remlichten werken niet jos evers 2 4.964 5 December 2017, 08:00
Laatste bericht: jos evers
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.718 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Remlichten stellen? Nicolaas H 7 7.176 11 December 2016, 01:28
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.761 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.384 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.862 14 February 2016, 21:05
