Wipschakelaar LPG?
Toch ff mijn schakelaar showen:
[Afbeelding: LPGschakelaar_zps045e5c0c.jpg]
Vandaag ff bij de gasboer geweest met een afbeelding van het verticale schakelaartje zeg maar. Had ie ook nog liggen in zo'n zelfde laatje als van Jambon. Ik mocht hem zo meenemen. Aardig toch?
Die van Marc, is ook erg retro moet ik zeggen. Waar staat dat V-tje voor? Is dat niet het logo-tje van Vialle?
Bij dit plaatje rijst bij mij trouwens nog een vraag. Als ik zo'n dashboardplaatje op maat zaag [snijd?] waar haal ik dan de stevigheid vandaan? Hoe blijft dat zitten zodat mijn schakelaar er niet meteen weer uitdondert? Zit er een ijzeren plaatje achter waar je alles op vastlijmt of ... ?
En hoe wurm ik zon plaatje eruit zonder schade aan te brengen? Schroevendraaier erachter wrikken? Of console loshalen er vanachter duwen?
oh oh oh...
schakelaartje ernaast er uit trekken, gaan vaak net ff makkelijker.. vinger er achter en het plaatje eruit helpen.. let wel, kunststof is met deze temperaturen een stuk minder meegaand.. anywho, de schakelaar heeft als het goed is klembeugeltjes, dus als je om te beginnen het afdekplaatje een gat geeft (Dremeltje oid..) van die 22+ x 35, dan zou ie moeten passen. Indien te krap dan steeds een beetje ruimen met een zoetvijltje..
Alles mag zolang je het niet ziet. Mijn schakelaar is te kort en dus is er een vulplaatje afgezaagd en erin geplakt met tackytack (zwart kleefspul). Vialle is het ja.
Ik moet altijd eerst iets verknoeien ; (
[Afbeelding: frame1.JPG]
Voordat ik het perfect doe ; )
[Afbeelding: frame2.JPG]
M.a.w. heeft iemand voor mij nog zo'n afdekplaatje over?
Jot ik heb er wel een over
[/URL]
voortaan wat minder hard wippen! ;-)
@henqui
Ik beloof het plechtig ...
Maar ik garandeer niks!
@ Laurens Great, ik stuur je mijn adres!
henqui schreef:voortaan wat minder hard wippen! ;-)
