Markfranken - Volvo 245 DL 1975 K-Jet B20F
Stof van mijn oude topic blazen.....
Helaas weinig vooruitgang in deze auto.
Hij loopt beroert, gisteren nog de BDP sensor vervangen.
Met Drk de distributieriem op tijd gezet
En ook nog verschillende LMM geprobeerd (allemaal met hetzelfde resultaat van slecht lopen), dit na de foutmelding 121.
Volgende stappen zijn het vervangen van een LMM en de ontstekingstoren, want het lijkt op een slechte ontsteking.
Met pijn en moeite krijg ik hem aan de praat, maar als je dan wat gas geeft, valt ie uit.
maar goed, oude benzine helpt ook niet, evenals al die jaren stilstand...
(31 October 2020, 20:09)markfranken schreef: Stof van mijn oude topic blazen.....
hoi, ik zou niet met oude benzine aan de afstelling gaan zitten behalve wat contacten schoon maken na zo lang stil staan.
hoe lang is lang eigenlijk?
de mijne had ook een tijd stil gestaan maar het is een wereld van verschil met nieuwe 98 in de tank.
eerst had ik wat nieuwe benzine rechtstreeks op de carburateur aangesloten.
en de benzine aanvoerslang pomp dan de oude benzine zo weg.
dit gaat best snel.
ieder geval ik zou hier beginnen ik zelf eet ook niet graag uit de vuilnisbak.
Groet en succes.
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 290.408 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 79.245 22 October 2022, 21:09
