1983 240GL | B230FK + M90 to come
Valt toch wel mee? Bij een kadett kost een sperachteras toch al gauw 1500 euro..
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI SCL-L21 met Tapatalk
G80 kan vast eerst wel even dienst doen tot 250pk. Nu nog een vinden... suggesties waar te zoeken? Type auto?
Hier een hele bladiebla over LSD's en ALD's: http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...o_dana.htm
Over het waar te zoeken/vinden blijft het vaag:
240 (rear wheel drive) - The ALD was introduced in 1993, the final year of 240 production, as a factory installed option.
Reportably fitted to the '240 Polar' but for a typical 1993 240 it may not be fitted.
740 - In 1993 the 740 (rear wheel drive) was replaced by the new model 940 (rear wheel drive).
940 had ALD fitted to the 1041 diff with a standard solid axle. The 960 had a ALD on the 1045 Multilink IRS (independant rear suspension). Later in 1996, the 960 had the 1065 on the Multilink MkII (nil on 1055).
How to tell if the junkyard Volvo has an LSD ? - first indicator to look for is a small metal tag (Use LSD oil) attached to a bolt on the diff cover. To mechanically check, you need to jack the whole rear end of the car up so both rear wheels are just off the ground. Rotate a wheel by hand looking whilst looking at the other wheels rotation. If both wheels rotate in the same direction its an LSD, if they rotate opposite each other its standard.
For a running car, you can just do a short quick wheel spin in the dirt and then check for two equal tyre/tire marks.
Ik denk dat het heel erg verschilt per land/markt, ws. gaven Nederlandse Volvo rijders geen drol om hard wegrijden en bijvoorbeeld Amerikaanse klanten wel. Dit lijstje van TB lijkt me gelden voor de USA: http://turbobricks.com/forums/showthread.php?p=5003193
Ik kan me voorstellen dat ze pakembeet op de Zwitserse markt meer interesse hadden in netjes wegrijden bergop of over sneeuw, import Volvo's lijken me een goed begin.
This might not be correct, but, this is what I have found in Volvo Specifications.
I am starting with 1991 model year as that is when the lockers first appeared.
1991 Volvo 740 w/ B230 F AW 70L 3.73:1 TLD (option) ABS (option)
1991 Volvo 740 w/ B230 F M46/M47 3.31:1 TLD (option) ABS (option)
1991 Volvo 740 w/ B230 F M46/M47 3.54:1 TLD (option) ABS (option)
1991 Volvo 740 w/ B230 F M46/M47 3.73:1 TLD (option) ABS (option)
1991 Volvo 740 TURBO w/ B230 FT AW 71 3.73:1 TLD (standard) ABS (option)
1991 Volvo 740 TURBO w/ B230 FT AW 71 4.10:1 TLD (standard) ABS (option)
1991 Volvo 740 TURBO w/ B230 FT M46/M47 3.31:1 TLD (standard) ABS (option)
1991 Volvo 740 TURBO w/ B230 FT M46/M47 3.54:1 TLD (standard) ABS (option)
1991 Volvo 740 TURBO w/ B230 FT M46/M47 3.73:1 TLD (standard) ABS (option)
1991 Volvo 940 GLE w/ B234 F AW 72L 4.10:1 TLD (standard) ABS (standard)
1991 Volvo 940 TURBO w/ B230 FT AW 71 3.73:1 TLD (standard) ABS (standard)
1992 Volvo 740 w/ B230 F AW 70L 3.73:1 TLD (standard) ABS (option)
1992 Volvo 740 TURBO w/ B230 FT AW 71 3.73:1 TLD (standard) ABS (option)
1992 Volvo 940 GL w/ B230 F AW 71 3.73:1 TLD (standard) ABS (standard)
1992 Volvo 940 TURBO w/ B230 FT AW 71 3.73:1 TLD (standard) ABS (standard)
1992 Volvo 960 WAGON w/ B 6304 F AW 40 3.91:1 TLD (standard) ABS (standard)
1993 Volvo 940 w/ B230 F AW 71 4.10:1 ALD (standard) ABS (standard)
1993 Volvo 940 TURBO w/ B230 FT AW 71 3.73:1 ALD (standard) ABS (standard)
1993 Volvo 960 WAGON w/ B6304 S AW 30, AW 40 3.31:1 ALD (standard) ABS (standard)
1994 Volvo 940 w/ B230 FD AW 71 4.10:1 ALD (standard) ABS (standard)
1994 Volvo 940 TURBO w/ B230 FT AW 71 3.73:1 ALD (standard) ABS (standard)
1994 Volvo 960 WAGON w/ B6304 S AW 30, AW 40 3.31:1 ALD (standard) ABS (standard)
1995 Volvo 940 w/ B230 FD AW 71 4.10:1 ALD (standard) ABS (standard)
1995 Volvo 940 TURBO w/ B230 FT AW 71 3.73:1 ALD (standard) ABS (standard)
ALD: Automatic Locking Differential
TLD: Tractional Lock Differential
Hier, een 960 automaat sedan, lijkt me een goede om eens luchtig te informeren naar een fotootje van de achteras: http://link.marktplaats.nl/m961717174 Of van die luxe Special Delivery Volvo's, zie je niet vaak: http://link.marktplaats.nl/m975151950
Toevallig, dit is het onderdeelnummer van de ALD 3,54:1 as: http://www.volvopartswebstore.com/produc...16358.html en als je onder Product Fitment kijkt zie je 28 modellen. Alle 940's van 91 t/m 98, hmm, dat lijkt me stug.
Net eens gekeken op bildelbasen.se, staan ca. 80-90 achterassen van 940's op en geen enkele locker. EÃn sloperij heeft een losse "slungdiff" voor 2000 SEK: http://en.bildelsbasen.se/?link=item&sea...pc1=104&vc[0]=204114100&vcx=5060&pc[0]=104100104&post_id=29166136
1216408 is de volgende ALD as, met 3,73:1 http://www.volvopartswebstore.com/produc...16408.html
Onderaan deze pagina staan volgens mij alle ond.no. van ALD assen: http://www.volvopartswebstore.com/showAs...bly=244683 succes moet Volvo's omkeren!
ik zoek gewoon elke dag een vast lijstje op marktplaats en heb daarbij al meerdere leuke dingen voor een 240 gevonden.
Elke ochtend en avond zoek ik:
- Volvo 240
- Volvo 242
- Volvo 244
- Volvo 245
- Volvo Velgen
- Volvo 16v
- Volvo 740
- Volvo 940
- G80
- Volvo Turbo
- 5x108
Is gewoon het standaard formulier in de marktplaats app, kijk ik elke ochtend bij het wakker worden en elke middag/avond. Dingen die ik zo gekocht heb:
- Volvo Hybride sper-as (Cherokee LSD met Volvo asbuizen)
- 2x Snowcap (Voor de 245 en 242)
- G80 Locker voor 1031 as
- Volvo 50mm Toerenteller (voor 20 euro)
- Nieuw Volvo logo (bignose grille)
- B230FK motor (compleet, voor nog geen 100 euro)
- 940 Turbo sloper (96 model, voor weinig geld)
Sommige dingen zijn wat lastiger dan andere te vinden, maar 9 van de 10 keer is het gewoon er snel bij zijn en niet wachten.
Als je specifiek op zoek gaat, is het ook duurder. Als het voorbij komt vaak wat minder (ik dacht dat onze G80 met nieuwe lagers voor 100 euro had gekocht, of 120).
Estoque schreef:in een complete as of een los LSD?
Sorry, is al gereserveerd voor een forum lid nav dat bericht.
Als het niet doorgaat hoor ik het graag.
Als je ander leuk spul te koop hebt hoor ik dat ook graag Tongue
zoeken voor onze 242 Turbo nog altijd leuke onderdelen / toevoegingen
Ik heb nog van alles (bijv. b204FT, Nathaninwa 8v shorty header met wastegate, gereinigde 480cc injectoren). Maar ik laat eerst de koper van de LSD kijken.
Estoque schreef:Valt toch wel mee? Bij een kadett kost een sperachteras toch al gauw 1500 euro..
Tja het kan zijn dat jij 1000 euro voor een deeltje niet veel vind maar ik vind van wel.
En dan moet het er nog in dus nieuwe olie is dan wel handig plus pakking en wie weet wat je dan nog tegen komt he.
Meestal komt er weer meer bij kijken.
Als jij een Volvo 240 speras voor 1000 ziet, moet je hem sowieso niet kopen want ze gaan voor 250 tot 450 euro weg, afhankelijk van de staat.
Volvo rijders zijn wel een beetje verwend qua prijzen vind ik. Alleen de unieke(re) onderdelen kosten veel geld(polaris velgen, r-sport clusters, speaker tellerhouder, etc
Voor de rest valt het allemaal wel mee, zeker als je het vergelijkt met andere klassiekers en youngtimers.
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.212 22 October 2022, 21:09
Star Volvo 240GL foto dump? (extra zwoel verhaal) lowekeenyo 3 4.930 15 February 2017, 11:29
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.651 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 106.889 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 47.025 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.034 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
  Volvo 240 GL 1983 sedan joop240uden 5 5.474 18 March 2013, 17:03
  Even voorstellen....Jochem en zijn 240 Estate Turbo (1983) jvdklei 21 13.707 2 March 2013, 15:13
  Nieuwe aanwinst Volvo 244 GL D6 automaat 1983 Robert Haven 30 19.747 1 May 2011, 21:03
Laatste bericht: Robert Haven
