Even voorstellen
Bedankt weer Marc voor je informatie en uitleg.
Ik zie net dat de slang bovenop de carterventilatie pot los is. Deze slang bevat een soort y splitsing waarbij een dunner slang richting inlaat spruitstuk gaat en de dikke richting luchtfilter. In die buurt (tpv inlaat spruitstuk richting achterzijde blok) kwam ook veel rook vrij.
Nu weer aangesloten en rook bij inlaatspruitstuk is weg, maar misschien losgeraakt door verstopping? Kan dat? En heeft dit ook invloed op koelvloeistof verbruik en rook uit uitlaat, een verstopte of losgeraakte slang tbv pcv pot?
(Ter controle werking pcv: De motorolie vuldop blijft los op opening liggen bij stationair draaien motor, zo nu en dan komt deze iets omhoog en trilt.)
Houd moed. In die Y splitsing zit een plastic roostertje, dat kan verstopt raken. Plaatje, heet hier 'flame guard': https://www.fcpeuro.com/blog/the-rwd-vol...e-overview
Dat zou wel wat smurrie in de olie kunnen verklaren, de kleine hoeveelheid verbrandingsgassen includies waterdamp die onvermijdelijk langs de zuigerringen gaan, blijven dan langer in het blok hangen en mengen met de olie.
Geen relatie met koelwaterverbruik.
Die vuldoptruc zegt niet zo veel.
Bedankt weer Marc.
Haal die dikke slang er ook even af, (aan onderkant van y-stukje, naar olieafscheider)en blaas die door met perslucht of haal er een doek doorheen.
Bij mij zat ie ook vol hopjesvla.
Bedankt weer voor jullie tips.
Zojuist de compressie gemeten bij koude motor, 2 blijven licht achter zo te zien. Maar blok niet gescheurd zo het lijkt (al weet ik niet of dit garantie is mbt compressie).
Weet niet of dit nog binnen de toleranties zit?
[Afbeelding: 1.jpg]
[Afbeelding: 2.jpg]
[Afbeelding: 3.jpg]
[Afbeelding: 4.jpg]
[Afbeelding: 20250727-095646.jpg]
Het uitlaat spruitstuk blijkt nog wel een uitdaging te worden.
Was me er niet van bewust dat deze ook nog vast zit aan de kop aan onderzijde spruitstuk.
De moer (13mm) in de 1e en laatste foto (foto's ter illustratie, niet mijn auto) is erg lastig bereikbaar voor sleutel en voor dop niet mogenlijk door oliefilter locatie.
Tevens blijkt deze afgerond te zijn om het nog makkelijker te maken.
De 2 andere moeren zijn ook al erg lastig bereikbaar.
Hebben jullie tips, misschien oliefilter verwijderen en proberen die afgeronde moer proberen te verwijderen...?
[Afbeelding: Screenshot-20250727-094203-Brave.jpg]
[Afbeelding: Screenshot-20250727-094212-Brave.jpg]
[Afbeelding: Screenshot-20250727-094218-Brave.jpg]
[Afbeelding: Screenshot-20250727-094232-Brave.jpg]
Heb het idee dat er toch oververhitting heeft plaatsgevonden door verstopte koelwater gaten, vooral in de kop, zo het lijkt. Hoe krijg ik die weer gangbaar, uitboren? Is echt massief hard gevuld, met schroevendraaier geen kans.
Kapotte of niet goed werkende waterpomp en of thermostaat? Of verkeerde koelvloeistof?
Nu begrijp ik ook waarom de koelvloeistof altijd bruin was, hoeveel ik ook bijvulde.
En wat is die aanslag op de kleppen?
Al met al wel de moeite waard denk ik?
Hoe krijg ik die koelwater kanalen schoon?
[Afbeelding: 20250727-170647.jpg]
[Afbeelding: 20250727-170735.jpg]
[Afbeelding: 20250727-170739.jpg]
[Afbeelding: 20250727-170747.jpg]
[Afbeelding: 20250727-171027.jpg]
[Afbeelding: 20250727-171005.jpg]
[Afbeelding: 20250727-171422.jpg]
[Afbeelding: 20250727-145731.jpg]
[Afbeelding: 20250729-154730.jpg]
  Even voorstellen Latten 4 3.703 1 April 2022, 17:01
  Voorstellen en jullie mening over mijn aan te schaffen 245 Bacchus 35 30.272 23 December 2021, 18:36
  even voorstellen Tjalling 0 2.152 20 May 2018, 11:49
Laatste bericht: Tjalling
  Voorstellen jos380se 0 3.010 1 November 2016, 23:35
Laatste bericht: jos380se
  ff voorstellen shailo 1 3.921 23 July 2015, 22:18
  FF voorstellen RM 6 6.531 23 September 2010, 07:12
  uit Argentinië, even voorstellen, en een vraag pepijnb 8 12.120 16 May 2010, 23:08
  Geimporteerde 240 voorstellen 240estate 35 25.020 28 September 2009, 16:32
Laatste bericht: Hejsan!
  Nieuw hier.. effe voorstellen!? Harm 27 18.865 5 June 2009, 23:14
Laatste bericht: Black Moose
  Toch maar eens voorstellen! met vraag over 740 ArjanV 4 5.475 2 March 2009, 10:09
