Laadspanning
Dit is volstrekt normaal voor een 850 / S70 ! Laat je niets wij maken, geen enkele 850 /x 70 classic en moderner van Volvo haalt de 14,3 volt. Zoals andere ook al zeggen, let vooral op de staat van zowel de kabels als de accuklemmen. Bij beide series is er gewoon rotzooi voor gebruikt. Met eerst rechtstreeks op de pluskabel op de dynamo en de massa van de dynamo hoeveel volt hij daar laad, en daarna hetzelfde rechtstreeks op de accuklemmen / accupolen. Bij goede kabels en klemmen mag hier geen verschil inzitten.
da's maar 1,3 onder het maximum, an sich niets om je zorgen over te maken, er zitten in nieuwere auto's nou eenmaal meer computjes, en die werken continu. Da's ook de reden waarom bij huidige auto's de boordspanning wat is opgeschroefd en daardoor verlichting eerder stuk gaat..
Zal dit verhaal eens afronden voor forumleden die ooit tegen dit probleem gaan aanlopen. Mijn probleem zat em in de aansluitingen op de startmotor. Vanaf de dynamo loopt een dikke kabel naar de startmotor, op hetzelfde contact van de startmotor zit nog een dikke kabel naar de accu. De aansluitingen op dit contact waren enigszins gecorrodeerd maar leken op het blote oog niet heel slecht te zijn. Toch maar eens flink opgeschuurd en weer terug gezet. Dit scheelde aanzienlijk in de laadspanning en sindsdien heeft de auto geen startproblemen meer gegeven, het gaat nu goed twee maanden goed, dus het begint erop te lijken dat het nu goed is.
  Problemen laadspanning Volvo 850 2.5gle bj93 - 415000km Ernie 2 3.601 6 May 2012, 16:30
Laatste bericht: Ernie
  laadspanning te hoog? volvoman0_0 2 2.856 28 January 2012, 23:17
Laatste bericht: volvoman0_0
  Laadspanning over accupolen slechts 12,3 V JDDV 1 2.306 27 July 2011, 08:07
Laatste bericht: JDDV
