Stripje onder de deuren verwijderen...
Teksel Rules!!!
als het om het tectyl spuiten gaat, dan kan je beter de binnenbekleding even verwijderen: daar zitten een aantal grote doppen waar je de tectyl zo in kan spuiten.
En: die klemmetjes aan de buitenkant verwijderen zorgt ervoor dat er ook een klein gedeelte IN je dorpel valt. Dat kan er weer voor zorgen dat je afwateringsgaten verstoppen. Alleen doen als je de strip er echt af wilt hebben dus... (bijv. om dat plekje bij je achterdorpel te laten lassen!).
Ticcie schreef:En: die klemmetjes aan de buitenkant verwijderen zorgt ervoor dat er ook een klein gedeelte IN je dorpel valt. Dat kan er weer voor zorgen dat je afwateringsgaten verstoppen.
Ik heb alle klemmetjes eruit gekregen, ook die afgebroken waren. Met een piepklein boortje boorde ik een gaatje in het ronde, cylindervormige palletje. Daarna trok ik met een schroefje, dat ik er een klein beetje in draaide, het palletje eruit en kon ik het gehele klemmetje gemakkelijk verwijderen.
da's wel effe werk, maar lijkt me een hele goede methode! Ga ik ook proberen.
Funsdaf schreef:Dat is inderdaad een hele goede =D> .
Die klipjes zitten op heel veel auto's (ook op Dafjes dus) en ik heb er vaak genoeg mee liggen kloten. Stomme dingen vallen altijd naar binnen toe.
Gaan we dit weekeinde eens proberen.
Je kunt voorkomen dat de pennetjes die in de clip zitten in de kokerbalk vallen door ze met een priem of klein schroevedraaiertje een KLEIN beetje naar binnen Arrow te drukken.Vervolgens kun je de complete clips er zo met een tang uittrekken.
De kunst is natuurlijk om niet te ver te duwen anders vallen ze alsnog in de koker Sad
Bij de 240 werkt het in ieder geval.Ik heb onlangs nog twee dorpellijsten eraf gewipt en na wat prutsen :oops: kwam ik erachter dat de clips op de dorpel die nog heel waren (ongeveer de helft) , er ongeschonden uit te trekken waren door het pennetje in het midden iets naar binnen te drukken.
henqui schreef:Wie heeft er ervaring mee? Gewoon een plamuurmes ertussen en dan wrikken maar?
Klopt.
  Isolatiemat onder de motorkap Gerben 6 5.715 26 May 2025, 15:31
  Achterste zijraam 245 verwijderen en monteren. equinox 6 4.606 18 September 2024, 18:44
Laatste bericht: wakka
  Hoe deze tellerbak te verwijderen? GELUKT Kogelman 1 1.428 29 April 2023, 20:46
  Deuren 245 1976 vervangen voor nieuwe type 1978> JackRosario 4 4.365 8 May 2021, 09:57
Laatste bericht: Volvia240
  Glas verwijderen verwarmde zijspiegel Jordos 0 1.907 20 May 2020, 15:02
Laatste bericht: Jordos
  Gordels verwijderen extra achterbankje JaapV 3 4.221 7 January 2020, 19:30
Laatste bericht: JaapV
  hoofdsteun verwijderen oud type 240 volsvoys 11 10.308 21 March 2019, 23:07
  Achter deuren volvo 245 gydomatra 5 6.056 12 March 2018, 22:21
Laatste bericht: gydomatra
  Verwijderen hoofdsteunen 245 '86 Wijnand 4 6.144 20 January 2018, 22:01
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.922 12 December 2017, 23:05
