Konibrug 380 volt naar 220 volt
Jerry schreef:Of 380 volt aanleggen, kan je later ook een knappe laskar aansluiten Confusedmile:.
Bij de meeste huizen komen er toch al 3 fasen binnen onder de meterkast en met 3x 16 amp heb je wel genoeg voor een brug
dacht ik.
Mja, even nieuw groepenkastje (plus kosten installatiemonteur), duurdere vaste lasten op de aansluiting en een kabel ingraven. Is waarschijnlijk duurder en zoiezo meer werk als een frequentieregelaar. Maar als je echt wat meer gereedschap gaat gebruiken wel erg prettig.
Overbrenging aanpassen gaat (zomaar) niet.Het pompje is direct aangedreven.
Tot in m'n groepenkast komt 380 binnen.
Het ligt dus al eigenlijk klaar.
Maar idd:
-monteur laten komen ,want mag niet zelf gedaan worden.
-En daarna elke maand het hogere vast recht.
Stomme opmerking wellicht, (doe ik graag), Kan je niet een aggregaat gebruiken? Die zijn waarschijnlijk goedkoper dan de kosten van een monteur en de maandelijkse kosten.
Heb ik ook nog overwogen.
Maar staat wel onderaan de optielijst.
We gaan nog steeds voor de condensator...
Zou ik ook doen! Ben benieuwd!
edwin schreef:-En daarna elke maand het hogere vast recht.
onzin, je betaald alleen verbruik. als je al 3 fasen hebt tot aan je hoofdzekeringen betaal je alleen voor het langs laten komen van de monteur die twee zekeringen bij moet draaien. ik heb het bij meerdere panden en huizen laten doen en kost je bij de eneco (=duurste) ongeveer 100 euro.
leg je alvast een driefasen schakelaar/zekering klaar wil de monteur graag even die vier draadjes doorlussen naar onder als je hem 50 euro in zijn handen duwt maar dat kun/mag je ook zelf. ben je voor 200 euro klaar!
Even gekeken bij mijn leverancier. Tot 3x25 ampère is inderdaad net zo duur als 1x35 ampère. Voor 200 euro klaar inderdaad mits eea past in de meterkast (extra groep neemt vaak minimaal 3 plaatsen in).
Verder kan ik niet op een forum mensen aanraden zelf de meterkast in te duiken om zaken te wijzigen. Ook al is de boel afgezekerd, er kunnen gigantische vlambogen optreden voordat de zekering eindelijk doorbrand. En dat kan aardige brandwonden opleveren.
Indien je niet voor de aanleg van een krachtstroomkabel naar je schuur kiest kun je het beste kiezen voor een regelaar. Kost een 150 euro (een 3,5 tons brug heeft geen 11 kW hydropomp) maar je behoud wel vermogen en je kunt je piek een klein beetje uitregelen. (theoretisch niet nodig overigens, de condensatoren van de frequentieregelaar vangen veel op). Aansluiting op fase-nul icm een condensator wordt vaker toegepast maar voornamelijk op motoren die geen plotseling groot koppel vragen (ventilatoren).
740 GL 1986 B230A
480 GT 1995 2.0
480 ES 1995 2.0
Volgens mij heeft carlo daarin (deels) gelijk heeft. Als je nu een 3fasenkabel hebt en ze worden ook alle 3gebruikt en je betaald daarvoor (dan komt het ook op je rekening terug als 3x ??Ampere) hoef denk ik niet naar een hoger tarief. Wel als het aantal amperes omhoog gaat, maar dat is logisch (Dat zou je ook gaan als je van 1x 25amp naar 1x50 amp gaat)
Hier meer officiele info: https://www.aansluitingen.nl/aanvrager/m...eerder.php
Ik dacht dat het aansluitvermogen tot 3x 25amp een normaal tarief is, daarboven ga je naar grootverbruik (zakelijk kleinverbruik). (let op je aansluitvermogen is niet het vermogen dat je kan gebruiken. De installateur zekert het, veiligheidshalve, af op een lager vermogen)
Stappen in vermogen bij de leveranciers: 10A-16A-20A-25A-35A-50A-63A.
tot zover deze offtopic secondoption-secondopinion.
DopdeDouwer schreef:Volgens mij heeft carlo daarin (deels) gelijk heeft. Als je nu een 3fasenkabel hebt en ze worden ook alle 3gebruikt en je betaald daarvoor (dan komt het ook op je rekening terug als 3x ??Ampere) hoef denk ik niet naar een hoger tarief. Wel als het aantal amperes omhoog gaat, maar dat is logisch (Dat zou je ook gaan als je van 1x 25amp naar 1x50 amp gaat)
Juist. Ik gaf hem daarin dan ook gelijk. Alleen die 200 euro eenmalig is als alles gunstig uitvalt wel te realiseren. Maar dat is mits je eea zelf doet. En dat advies zou ik niet geven op een forum.
De personen die deze kennis en kunde wel in huis hebben weten dit van zichzelf. Maar denk er niet te licht over.
  Opzoek naar een specialist MPNL 2 4.748 4 January 2018, 20:40
  Draaddoorvoer naar tank defect, trendvorming. Grey240Polar 2 5.554 11 January 2017, 20:28
  Heeft iemand zin/tijd zaterdag 2/7 te kijken naar een auto in noordoost-Groningen? hugo 4 7.928 28 June 2016, 20:20
Laatste bericht: hugo
  Km teller 245 '84 aanpassen (naar meer km) A_A 5 14.179 30 January 2015, 10:04
Laatste bericht: Arjan.
  Ben op zoek naar een Volvo vriendelijke sleutelaar. Frihet 2 4.232 20 January 2012, 11:16
Laatste bericht: Frihet
