Kachel afsluiten
Mijn kachel bleef ook wamte afgeven en toen ik hem met de hand dicht gezet had was het een hele verademing tot ik de volgende dag tot de ontdekking
kwam dat bij de kachelkraan al mijn koelvloeistof naar binnen kwam lopen.
Het koste me dus een nieuwe kachelkraan.
Zit nu weer dicht met de kraan van een p1800 en ik krijg hem nog steeds niet dicht via de schuif.
Ik vermoed dat er ook een knik in de kabel zit.
Pokke klus om er bij te komen geloof ik dus ik stel het nog even uit.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
hangt af van welk dashboard je hebt, mijn kabeltje heeft ook een knik, en die is sterker dan de bevestiging ervan, dus schuift ie op, is wel een trucje voor, moet ens kijken, de verlichting moet ook herstelt worden en dat zit op dezelfde plek..
Ik heb het oude type dashboard met lint teller.
Via het dashboard kastje kan ik het wel voelen en als ik de plaat loshaal onder het stuur dan kan ik het ook voelen maar
er knap bij komen gaat niet lukken.
In mijn geval was het het veertje dat los gesprongen was. Maar voor als nog is denk ik mijn schuif kapot want hij gaat maar voor de helft.
Dat wordt een keertje alles los halen.
paar keer goed open en dicht duwen, zien of ie gangbaar wil worden..
  Afmetingen kachel?? Erikson 1 5.657 30 November 2015, 14:50
  kachel zutphen144 3 4.119 28 September 2010, 17:06
